La seule fois où ce problème s'est produit c'est lorsque mon disque dur était plein et l'écriture n'a pu se faire !
Modifié par wilexpel
Ça met déjà arrivé plusieurs fois avec Firecapture, c'est l'index du fichier qui ne s'est pas construit, tu peut essayer de le sauver avec VLC mais ça ne marche pas à tous les coups.
La réparation de l'index marche 2 fois sur 3 avec Virtualdub, ça m'est arrivé quand je faisais des acquisitions sans attendre le bouclage du buffer.
Merci pour vos réponses .:)
Gérard33 : je ne vois pas de quel paramètre tu parles ( en tous cas , aucun n' est à 0 ) .:?:
Wilexpel : il y a encore de la place sur le disque dur , donc ça ne me semble pas être cela .:)
VL: késako " la réparation de l' index " , késako ? :o
J' ai chargé les fichiers avec Virtual dub , resauvegardé ( sous différents formats ) et ça ne marche toujours pas .:confused:
Ce que je ne comprends pas c' est que les fichiers :
- s' ouvrent tous avec tous les autres programmes ( registax , VLC , etc ... ) .
- proviennent de la même session.
Bref mystère et boule de gomme ! ( c' est con cette expression ! :D) .
  Great gig in the sky a dit :
je te parlais du poids en ko du fichier, quand un problème d'enregistrement se produit, le fichier est vide et on le voit dans l'explorateur
c'est juste une hypothèse
  gerard33 a dit :
Ce n' est donc pas ça , tous les fichiers ( qui ont à peu près la même durée ) sont bien " complets" ( enfin , si tu vois ce que je veux dire !!! :D ) .
Quand tu l'ouvre avec VLC il ne t'indique aucun messages d'erreur ?
Problème résolu ! :)
J' avais la version 2.1.0.5 .
J' ai chargé la version 2.3.0.19.
Download
The following version has hardly been tested at all:
AutoStakkert 2.3.0.19 (1 MB, zip) ALPHA! version, use at own risk!.
Qu' est-ce qu' il veut dire par là ? :be:
