Allez encore moi pour une nouvelle question : je me pose une petite question.
N'ayant eu dans ma vue qu'un Mizard 114/900, j'ai acquis lors des promo OU un 150/750 orion opti photo pas chers.
Le truc c'est le PO me semble avoir un soucis de fonctionnement. N'étant pas sûr de la manière de l'utiliser, je me tourne vers vous.
Ce que vous voyez dans la vidéo suivante vous interpelle-t-il?
Le petite "tac" ou "tic" qu'on entend régulièrement ne sont pas audible à l'oreille, ça m'a étonné d'entendre ça dans la vidéo...
Le soucis c'est que quand le PO est enfoncé au max, il ne sort pas avec la molette. Il faut tirer dessus pour le faire sortir assez pour que la molette fonctionne. Et quand j'ai mon reflex sur le PO, à la verticale (pour le test), celui-ci a énormément de mal a sortir avec la molette, comme ci l'appareil était trop lourd...
Bref, encore une fois merci à ceux qui passeront par là et m'apporteront leur lumière!
Modifié par jojoguitar
Ah! Il va falloir que tu nous fasses des photos du PO vu de dessous (coté ou tu as la vis que tu dévisses au debut de ta video). Tu dois avoir des vis à visser pour plaquer le tube du PO sur l'axe de rotation que tu tournes avec ta main.
Bref, l'un ne frotte pas assez sur l'autre...à moins que ce ne sois l'inverse ;=)
Bon hé bien réponses claires et net : effectivement il y a une petie vis de réglage de friction... C'est réglé :D
Entre ça et la collimation faite, je suis paré pour une bonne sortie d'initiation!
:D merci à vous deux!
