Bin j'ai pas à découper mon tube alors, j'ai juste à dévisser l'arraignée le P.O et le barillet et le mettre sur une structure double serrurier en alu ?
te démontes le tout;tu repars de zéro avec une structure sérrurier comme par exemple celui de Bernard AUGIER 300 F/4,tu soulageras la monture c'est sûr
  • Réponses 210
Images postées dans ce sujet
Oui, c'est bien ça. Juste cela :)
Ah :) Mais mon tube de base pèse 20 kilos environ, j'ai vue que les personnes qui on fait des 300 en double serrurier tourner autour de 13/15 kilos.. ça vaut la peine de faire tout ça juste pour 5 kilos ? :?:
5kg de moins+un CG bas(bras de fourche plus court)
réfléchis-y bien:)
réfléchis-y bien:)
Et avec tube alu ou carbone ? Et quel diamètre 20/25 ? mais bon le carbone c'est très cher..
EDIT: il y a aussi les tubes en fibre de verre, léger et moins cher..
Modifié par conilas91
Salut tout le monde,
En ce moment le projet de la monture à fourche est en pause, vu que je suis sur la modification de mon tube plein en double serrurier,
je vous mets une petite image que j'ai fait, pour vous faire voir mes idées.
A ben voila un joli tube!! par contre j'ai une question d'ordre général, ne vaut il mieux pas faire les hexagones de la même taille que la partie centrale?? cela éviterai d'avoir une "double inclinaison" des tubes de triangulation, et dons une plus grande simplicité de fabrication, me trompe-je?
En tout cas ce tube me rappelle des souvenirs... :)
Comment comptes-tu faire pour tourner le tube dans la fourche et orienter le PO ?
sur une monture équatoriale il faut y penser sinon cela limite les observations ;)
Bravo,tu t'es décidé à franchir le pas!
les rivets ça marche bien,le mieux c'est rivets-collés avec goussets aux angles
Salut à tous, j'ai encore une questions :be:
Pour la structure, je compte prendre des tubes carré en alu de 25x25x1.5
Au depart j'étais parti sur des 30x30x2 mais trop lourd..
Donc j'aimerais avoir vos avis la dessus, et aussi pour les tubes rond,
Les tubes seront des manches de balai, mais j'hésite entre 23mm de je ne sais pas quel épaisseur http://www.prorisk.fr/manche-balai-alu-140cm-bro015.html ou http://www.hygo.fr/balais-manches/manche-aluminium-140.html, et des 25 de 1mm d'épaisseur.. http://www.hygo.fr/balais-manches/manche-aluminium-alimentaire.html donc voila j'hésite beaucoup :?:
Merci pour vos réponses :)
Pour la structure du tube, du carré de 25 devrait bien aller (c'est un 300, non ?)
Pour les manches à balai, du 23 ira bien (sur un double serrurier, ce n'est pas très long).
Ah merci :)
Et oui c'est un 300, j'ai fait quelques calculs pour savoir la hauteur du centre de gravité, et j'ai environ 37 cm.
La structure carré du centre de gravité sur lequel il y aura le système de fixation pour la monture, fera environ 15 centimetre, donc les tubes rond du haut feront pratiquement 1m de long... c'est pas trop long ? :?:
Salut à tous, quelques nouvelles de l'avancement du projet, j'ai reçu aujourd'hui les tube alu (balai D:23mm EP:1mm L:140cm
Sinon je suis assez content, car j'ai eu aussi une belle tige filetée que j'ai fait usiner (m16 pas 200) parcontre c'est de l'acier normal pas d'inox.. donc j'espere que sa va pas poser de problème..
p><p><img src=[/img]
Je vous met aussi le plan que j'ai eu avec la tige
Tant mieux :be: et puis il n'y avait pas de m14..
C'est beaucoup moins courant, peu d'usineurs en ça en stock. (ils aiment pas ça les stocks)
Bonne bricole. Moi j'arrive au bout de mon projet, voir mon post sur ma monture et c'est très plaisant d'être satisfait de ce qu'on a fabriqué.
Oui j'espère que j'aurais pas trop de soucis pour la fabrication de la structure...
Pour l'instant ce qui me pose le plus de problème, c'est la découpe des bouts de tubes carrés pour former les octogones.. l'angle de 22.5° est difficile à faire à cause de l'epaisseur de la lame... :confused: Je me suis entrainé sur des liteau en bois...
Tu peux faire "l'amorce" avec une scie à main. Quand tu en aura coupés quelques-uns ça ne sera plus un problème. ;)
Oui j'en ai fait à la scie à métaux, mais le meilleur resultat c'est avec la scie a chantourner..
Sinon pour en revenire à la tige filetée, pour me renseigné sur les prix, j'avais contacté une société qui était scpécialisé, et pour une tige m14 de 40 cm dont 5cm d'extémité usiner ça me coùté 65 euros.. c'est normale ce tarif ? :b:
Bah disons que c'est pas donné mais c'est une machine et un gars qui bosse... Ca se paye. Il y a aussi que certains usineurs n'hésitent pas à charger la mule quand ils voient un particulier arriver pour une pièce unique...
C'est un prix correct si ils avaient réaliser le filetage aussi mais en partant d'une tige filetée c'est un peu cher à mon goût.
Oui c'est sur. Sinon j'ai eu question assez importante, j'ai calculé le centre de gravité, avec la technique de tout mettre (en dessin) à la vertical, et multiplier la hauteur et le poids de chaque elements.. je suis arrivé à environ 37cm. Mais je me demander si j'ai bien fait de compté les tube rond en alu..
En gros j'ai fait abstraction de la "boite" du centre de gravité.. donc j'ai compté 1m40 de tube alu pour environ 2kilos.. donc le centre des tube a 70 de haut.. ai-je bien fait ou pas ? :?:
Euh.... Je sais pas trop... Commences par le tube et tu pourras voir en réel ou est ton centre de gravité. De la tu pourras dimensionner la fourche.
Oui, de toute façon.. c'est autour des 37cm..
Sinon autre question fondamental, la boite(cage) du centre de gravité, doit elle étre obligatoirement plus large que les anneaux au extrémité du tube ? :?:
Au moins plus large que l'anneau portant le primaire... C'est mieux si tu veux que ton tube passe dans la fourche! ;)
Aah ouiiii pas bête :be:
Donc oui un peu plus large quoi.. et sinon, vue que le centre de gravité sera à environ 37 cm, en comptant la taille de la boite, ça fera des tubes de 30 centimetres à l'arriere.. j'espere que c'est pas trop court quoi..
Tu coma ce con
