Tu coma ce con
Euuh bin fin de semaine tout es pret à l'assemblage normalement :rolleyes:
J'ai commandé 300 rivet, je dois les reçevoir vendredi au plus tard lundi..
  • Réponses 210
Images postées dans ce sujet
Et pour le barillet et l'araignée et le PO, comment fais tu ? tu reprends les éléments de l'ancien tube ? Tu les as pris en compte dans le calcul du cg ? Le barillet et l'araignée de l'ancien tube sont inutilement lourds, ce sont ces éléments là qui font le surpoids.
As tu songé comment les intégrer dans la structure ? ou bien, as tu pensé à les reconstruire en plus léger ?
Oui je garde les elements d'origine, tout est deja pensé pour l'integration et heureusement sinon j'aurais pas commander tout ce quil faut.. et pour le calcul du centre de gravité, j'ai tout pris en compte, meme les tubes alu rond..
Pour info l'arraignée pèse 0.352gr je sais pas trop si c'est lourd ou pas pour ce genre d'élements.. :?:
Salut tout le monde,
je vous fait voir un peu l'avancement du téléscope,
j'ai découpé les tubes carré a la scie à métaux alors c'était un peu chaud pour la précision ultime dans les coins, je suis quand meme arriver a ce que je voulais et heureusement qu'il y aura les équerres d'angle.. et puis j'ai pas fini le fignolage non plus..
p><p>Et toute les équerres et U (les U seront formés à partir des plaques rectangle à droite) sont découpées à la scie à métaux à partir d
:be:
Et puis il me reste encore quelques bouts de tube carré à couper pour les renfors de la boite du milieu.. et aussi quelques petites équerres..
Je vous ferais voir ça demain, et normalement je reçois les rivets demain aussi..
Modifié par conilas91
Tout cela découpé à la scie à main ? Bravo!
Oui tout à la scie à main :be:
Et sinon pour le poids , pour l'instant, j'en suis à environ 6.5 kilos..(avec équerres et tubes alu rond (manche de balai)).
Les tubes carrés font 2mm d'épaisseur... alors ça péses un peu .. :confused:
Salut Nicolas
Çà avance je vois
Question poids tu t'en sortiras pas mal,avec l'option soudure,tu gagnes un peu en poids mais faut le materiel qui va et la main
Bon courage pour la suite
Découpé à la main... C'est cool, tu fais ton sport en même temps. :be:
Sinon, tout simplement bravo, je t'encourages. Tu as l'air très motivé et pas du genre à baisser les bras au moindre soucis. Tu auras besoin de ces qualité pour aller au bout. C'est bien parti!
Attention, souder l'alu, cela demande un peu de technique. Surtout, cela fait retracter, déformer les profilés si ce n'est pas bien fait.
Salut :
C'est pas vraiment une soudure mais une brasure (comme à l'étain mais... solide!).
j'ai découvert ce truc (http://www.durafix-easyweld.com/fr/ mais il y' a d'autres marques) sur le fofo la semaine dernière, je viens de recevoir le kit de 10 baguettes et une brosse inox (indispensable), à midi, à l'arrache, avec un mini chalumeau genre gros briquet, j'ai assemblé deux tubes ronds en alu (un diam 8 et un diamètre 12) après préparation sommaire:
c'est facile comme tout, ça semble indestructible et la brasure fond à moins de 400°, sans risques pour l'alu...
Je dis que ça vaut le coup d'essayer car avec les rivets il y'a aussi des risques dimensionnels selon la qualité et la précision du perçage.
Quitte à se faire la main sur des chutes, il n'y en a pas pour bien cher. :)
Utile pour brico astro, brico moto, réparations de carters alu etc... pour moi c'est vraiment la découverte de l'année !
Pour la découpe de l'alu il y'a un truc qui marche bien: scie sauteuse avec lame bois de bonne qualité, la lame s'use assez vite dans les fortes épaisseurs mais on fait du boulot très propre (on doit moins user si on pense à lubrifier un peu...), ça peut être utile pour des pièces courbes ou des pièces qui demandent à être de suite bien justes sans retouches (secteurs de planche équato par exemple).
;) JMD
Salut, un peu de nouvelles, aujourd'hui j'ai fini de couper les équerres, et je me suis attaqué à l'assemblage d'un octogone... c'est la misère un octogone.. placer les 8 avec chacun le meme espace etc.. :cry:
J'y suis quand meme parvenu...
p><p>C
Pour qu'il rentre faut forcer un peu.. cela vient du fait que j'avais pas un précision énorme au niveau de mes coupes (angles) de base et aussi lors de l'assemblage les petits vibrations de la perceuse et de la riveteuse à fait que je n'est pas 36.5 partout... donc après l'avoir placer au cul du telescope autour du barillet..
p><p>J
:confused:
C'est pas vraiment un problème ces petit décalages, tu pourras combler les espace avec des rondelles.
Ouufff.. d'après toi, où dois-je apporter la plus grande précision ?
C'est bien tu as une précision de l'ordre du mm
Je t'aurais conseiller de coller-riveter c'est ainsi plus costaud
Bin.. quand l'octogone n'est pas autour du barillet.. les diferences de grandeurs sont plus importante (plusieurs milimetre..) mais une fois "emboiter" ça va pas mal.. ça doit l'étirer un peu je pense.. :?:
S'il s'étire facilement quand tu l'insères,c'est qu'il n'est pas rigide
Si çà te convient pas,vires les rivets et refais le avec un collage époxy à prise lente et riveté .laisse le prendre 24h autour du tube en vérifiant si c'est ok
J'ai fait mon cadre d'un barillet comme cela,il ne bronche pas
Modifié par ABDEL1982
Bin en fin de compte, je ne pense pas que ça s'étire... en mesurant qu'au milieu de chaque cotés, j'ai pratiquement 2mm d'érreurs.. alors ça colle avec ce que j'ai vue sur le barillet... 2mm au milleu, pratiquement 4 voir 5 en faisant glisser le metre d'une éxtremité à l'autre.. c'est embétant. :confused:
EDIT: Bon.. peut-étre pas 5mm non plus mais 3 voir grand max 4mm dans certain coins...
ben le mieux c'est de partir sur quelque chose de propre pour la suite,je tracerai tout à l'echelle,puis l'ensemble boqué au sert-joint,percé,collé-riveté:)
Coller avant de riveter, à mon très humble avis ne sert pas à grand chose. Les rivets, c'est très solide. J'ai souvent essayer de coller des morceaux d'alu ensemble, certes cela tient, mais un coup de marteau dessus, et pof, c'est décolé... Alors qu'il en faut, des coups de marteaux pour déloger un rivet...
Des écarts de quelques mm dans la structure, ce n'est pas très important. Certes, intellectuellement, c'est mieux quand tout est d'équerre, mais dans un newton, tout se fait lors des réglages, collimation des optiques. Si la structure était complétement de traviole, cela ne changerait pas grand chose (il faut quand même éviter que l'anneau supérieur ne vienne vigneter le chemin optique, mais sinon, on a de la marge).
Par contre, il faudra que ton barillet soit TRES bien fixé dans la structure, sans jeu, ni risque de bloblotage.
Salut, aujourd'hui j'ai assembler le deuxième octogone.. il est un peu plus petit que l'autre.. c'est volontairement fait exprès, car sur celui du haut j'avais besoin d'y fixer l'araignée et comme je la garde d'origine les vis de réglage ne sont pas très longue donc je pouvais pas faire un octogone de 36.5 interieur mais un de 36.. (à cause des erreurs c'est plutot 36.1 ou 36.2..)
En faisant plus attention cette fois aux vibrations causées lors du perçage des trous pour les rivets.. j'ai réussi à avoir une marge d'érreur de 1.5 mm ou 2 graaaand max. :)
Sinon j'ai eu un imprevu .. depuis le début je ne m'était fait aucune bléssure.. mais me connaissant c'était trop beau pour continuer ainsi... et l'inevitable est arrivé.. lors du perçage, bien concentré je tenais fermement l'équerre d'une main et de l'autre je percais.. et............... la mèche à cassée !!
Résultat ? un doigt perforé d'un bout à l'autre.. :confused:
La photo qui va bien
:be:
Sacré piqure avec la mèche de 4...
Mais bon heureusement ça ne fait pas trop mal.. donc un petit message IMPORTANT faites quand meme attention quand vous percer des trous à la perceuse et à l'endroit ou vous placez vos doigts, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver, la preuve.. :confused:
Ah...quelle bêtise!.... Si tu n'es pas allé voir un médecin, vas y tout de suite! Y a des muscles et des tendons, dans un doigt. Si tu veux pouvoir t'en resservir, vaut mieux pas laisser ça comme ça (sans compter les risques d'infection, tétanos, etc...).
Je plussoie, vérifie tes vaccinations ainsi que l'état du doigt, ça n'a pas l'air mais un doigt qui fonctionne mal est un rude handicap!
C'est bien d'avoir du courage mais ça donne tendance à ne pas se soigner comme il faut (c'est un spécialiste du genre qui te parles): vas voir un toubib !
Ne vous inquiétez pas j'ai désinfecté direct après et puis je suis passé à la pharmacie pour aller chercher du désinfectant et demander conseil et ils ont juste dit de bien désinfecter et que du moment que ce n'est pas rouge et enflé le lendemain ça allait.. la pour l'instant ce n'est pas rouge juste a peine enflé mais je pense que c'est normal vue le choc de la mèche..
C'est quand et c'est combien les places pour le jour de la disqueuse et de l'égoine ?
Je veux pas rater ça !
:dehors:
ps: Heureusement que c'était pas une mèche à bois !
ps2: Heureusement que la perceuse n'a pas entrainé la pièce façon débroussailleuse !
Modifié par Leimury
Bon... comme t'es le roi de la scie... au pire tu coupes ! :be:;)
Bon courage.
