Il y a t-il un risque à laisser en permanence la ccd sur un Sc dans un abri .les deltas de température ne posent pas de problèmes?(condensation dans le tube)
Modifié par banjo
je pense qu'il est pire de rentrer le matos au chaud après une nuit dehors.
les températures montent et descendent lentement dans l'abri, ce qui laisse le temps au matos d'évacuer son humidité avant qu'elle ne condense.
tout est monté depuis plusieurs années
mon local est naturellement ventilé, entrées et sorties air, température de -10 à 35°
jamais rien constaté
J'ai personnellement une mauvaise expérience d'une optique laissée en abri durant 3 ans.
Mais avec une bonne ventilation le risque de dégradation doit être limité. Cependant je serais plus "modéré" en proposant une alternative : rentrer le matos pendant les longues périodes de "non observation", par exemple les moments de Lune génante ou les périodes hivernales "bouchées" que nous connaissons depuis 2 ans, y compris dans le SO ou le niveau de pluviométrie atteint désormais des valeurs importantes.
Il faut également évaluer le risque de laisser du matos couteux face aux effractions, là encore en augmentation.
Il me semble utile de rappeler que banjo parles surtout de laisser la caméra CCD montée, et pas du reste.
Ceci dit l'électronique de ces instruments est conçue pour fonctionner sur des plages de températures et d'humidité asse sévères, donc la laisser montée dans un abri n'est amha pas un problème pourvu que le local soit un peu isolé et ventilé
Merci à tous pour vos réponses,
Mon abri est bien ventilé , pour mon newton moins de problèmes puisque le tube est ouvert , c'est pour le C11 que le problème se pose vue que le montage ONAG + CCD est presque étanche et j'ai parfois de la buée à l'intérieur du tube.
Sinon un abris isolé avec un déshumidificateur (type déshydratant).
Le matériel ne rouille pas et les changements de température sont plus doux
