Est-ce qu'iris lit les images d'une SBIG coileur et que tout se passe comme des images d'APN ?.
Les images devraient être capturées par Maxim dl.
Si c'est pas si simple qu'elle est la méthode ?
Cordialement
quel est le format de sortie d'une SBIG couleur ? IRIS accepte les RAW, fits, tiff etc.. donc je ne vois pas un format qu'il ne saurait ouvrir....
Sinon Maxim DL sait également effectuer tout le traitement des images prises avec lui...
Dans iris on peut paramètrer tout un tas d'appareil photo, mais pas les caméras couleur.
salut ;)
Il faut que tu passe sur FIT /OK
Et le petit appareil photo et tu sélectionne Photo /50D
Victor
Cordialement
Si tu utilise une SBIG couleur, tu dois avoir les soft livrés avec qui sont CCDSoft et CCDOps.
Avec ces deux logiciels il y a deux possibilités,
* soit tu laisses les logiciels transformer directement les images brutes en images couleur, cela permet de "voir" en couleur, mais la qualité n'est pas ce que l'on peut obtenir de mieux.
*soit tu utilises une fonction de ces logiciels qui à partir de l'image brute te donnes quatre images L, R, G, B que tu traites ensuite comme si elles venaient d'une caméra N&B utilisée avec des filtres. Cela marche, mais c'est un peu fastidieux s'il y a beaucoup d'images à traiter.
Sinon, il y a le soft gratuit DSS qui le fait automatiquement.
une discussion ici :
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/029844.html
Génial,merci :
la solution"LRVB + iris" semble nettement surclasser les autres.
Mais comment sont faits les DFO, ils sont valables pour les couches LRVB ?:)
Je suppose que les LRVB reste au même format que l'originale en raw.
"Mais comment sont faits les DFO, ils sont valables pour les couches LRVB ?"
Les Bias, noirs et PLU sont faits avec la caméra couleur, le prétraitement est fait avec CCDSoft directement sur les fichiers couleur bruts non débayérisés.
"Je suppose que les LRVB reste au même format que l'originale en raw. "
Les fichiers LRGB qui sortent de CCDSoft ont de la même taille que les originaux couleur, lors de la débayérisation, CCSoft extrapole les valeurs des pixels couleur manquants à partir des pixels voisins. C'est ce qui se fait lors de tous les processus de débayérisation. Par conséquence cela entraine une légère perte de définition (environ un facteur 1,4) sur les images couleur par rapport aux images N&B ayant le même format.
