Je perds mon latin avec ce beau programme et son manuel succinct.
A quoi sert la case GOTO pointe la cible ?
Que signifie security Maxi synchro in minutes ? Pas de synchro si la cible est plus loin ou si le temps de recherche par pinpoint est dépassé?
Quel différence entre set vecteur de calibration automatic et chaque cible ? Il n'y a pas de mémorisation de la dec de la cible pour éviter une calibration à chaque fois ?
Pourquoi à l'issue de la calibration n'y a t-il pas de mesure astrométrique et de recentrage ? La cible est systématiquement décalée ???
Est ce que les darks de la guide lodestar sont pris en compte si la case est cochée dans Maxim ?
Dans sélection cible Map et Goto que signifie mini altitude et Ra et Dec shift minutes ? Comment le programme peut-il trouver une étoile de magnitude 2 à tout les coups à une distance aussi faible de la cible ?
Merci aux spécialistes du programme.
Hello, Je ne vais pas beaucoup t'aider a mon avis...
Pour moi si cela n'est pas coché la fonction goto ne marchera pas. J'ai pas testé décoché
Je ne vois pas cette option
De ce que j'ai compris avec calibration automatic un calcul est effectué via la fonction d'apprentissage. Perso j'ai jamais testé, je refais une calibration au flip.
Cela évite de pointer une étoile proche de l'horizon
Via un fichier stars.csv à la racine du programme.
Merci Morolapin.
Le shift Ra Dec sert apparemment à faire la Map sur une étoile ailleurs qu'au centre du capteur.
Tu m'as donné envie de tester tout ça, en particulier le calibrage définitif de l'autoguidage. Pour la peine j'ai tout sorti :be:
Ca a l'air de fonctionner ce soir sur M63, cible map, focusmax, astrométrie, calibration autoguidage, gestion des filtres, etc.
Curieux de voir ce qui va se passer au méridien.
Pour la calibration tu as utilisé l'aprentissage ?
Sinon pour Maxi synchro in minutes, il s'agit bien d'un time out si le temps de recherche par pinpoint est dépassé
Je n'ai pas trouvé comment éviter que la calibration se fasse à chaque fois comme devrait le permettre Maxim.
Je n'ai pas trouvé non plus pourquoi la cible de Map n'est pas au centre du capteur.
Un problème de Jnow, J2000 ????
Je cherche...
Tu me l'as déjà dit.
475 messages la plupart en Anglais ou Franglais. :b:
J'en retiens que Pinpoint version complète ne fonctionne pas correctement avec ton programme. nico :?:
Le manuel a des zones d'ombre. Je l'ai lu attentivement plusieurs fois. Ce qui te parait évident ne l'est peut-être pas pour l'astronome très moyen que je suis.
Maxim, Focusmax, CDC, EQmod, Pinpoint fonctionnent correctement chez moi sans Maxpilot et m...t quand Maxpilot les prend en charge .
Je sais que le programme est pour l'instant gratuit et je me doute du travail accompli pour mettre cette UAG au point.
Encore merci.
Si tu poses une question en Français sur le forum, je répond en français
Pour pinpont ca été corrigé depuis .
Nicolas outters utilise encore Pinpoint sur 3 setup et ca marche très bien (avec thesky comme soft)
Avec EQMod & CDC, tu a bien mis CDC + ASCOM (EQMOD) dans Maxpilote , car la synchro ne se fait que par ASCOM.
Modifié par felopaul
Pinpoint fonctionne bien avec maxpilote chez moi.
L'algo de pointage utilisé par eqmod n'aime pas les synchro répétées sur un même objet, ce que fait maxpilote par defaut.C'est un problème vécu.
une piste : coche la case "without syncho"
J'ai vu cette particularité dans tes messages du Yahoogroup.
J'ai essayé en passant EQMOD en mode dialogue plutôt que "append on sync" ce qui devrait revenir au même ? Ou alors Maxpilot surpasse cette commande et fait une synchro ?
L'étoile de Map et la cible sont décalées de 20' au même endroit du capteur après la correction par Pinpoint ?
Ce soir je vais essayer de faire une synchro d'EQmod sur un point proche de la cible et de l'étoile de Map pour voir si ce ne serait pas la modélisation des erreurs montures d'EQmod qui provoquerait ce décalage si le point proche mémorisé est un peu loin.
Salut Nico,
En annulant la sync dans MP le pointage est OK.
Il y a une fonction dans EQMOD qui permet de faire la même chose en annulant la sync si elle est demandée dans un rayon de X degrés du ou des points proches. Si, si....
Par contre gros soucis avec la calibration auto.
Je n'ai pas trouvé le moyen de faire fonctionner l'autoguidage automatique à l'issue de l'apprentissage. Dés que MP bascule en guidage la RA cesse de tourner ????? Pourquoi l'apprentissage se fait-il tout près du méridien en deux fois ?
Ca fonctionne en calibrant à chaque cible et après le méridien. J'ai coché les cases adéquates dans Maxim et MP au pif le manuel MP étant succint. Laurent, je l'ai lu attentivement. ;)
Je ne sais pas si MP permet le calibrage complet des images de la Lodestar, je vais essayer de faire des flats et une série de darks et offsets pour les valeurs habituelles de temps de pose de la Lodestar.
Avec 1620 de focale et un DO, MP a du mal à trouver la bonne étoile malgré le bin 2 de la Lodestar.
Aprés le recalage du méridien plus d'étoile guide....
Manuellement ca fonctionne.
On peut désactiver les encodeurs ?
J'ai parlé trop vite, en refaisant une tentative hier soir malgré les précautions prises avec EQmod la cible est parfois décalée d'une dizaine de minutes ce qui est suffisant pour ruiner la nuit.
J'utilise une AZEQ6 que je pense réglée au mieux avec un jeu en Dec très faible et en AD au minimum acceptable pour la couronne.
Je dois pour l'instant déplacer le set-up pour le mettre à l'abri des intempéries et des gangsters à chaque séance.
La mise en station est faite avec soin mais le recalage d'EQmod sur le ciel n'est pas toujours optimal.
Malgré une modélisation du ciel par EQmod avec 3 points de chaque coté du méridien, le pointage sans astrométrie n'est pas précis à la minute près.
Avec astrométrie il faut parfois au moins deux itérations pour être sûr du pointage. Goto, photo, astrométrie, sync, goto, photo, astrométrie, sync, goto.
Maxpilot qui est surement plutôt fait pour des installations fixes et des montures de qualité, considère qu'une seule itération suffit pour assurer un pointage précis.
D'ou ma question à Laurent :
Serait-il compliqué de prévoir en option une deuxième ou une troisième itération pour le pointage de la cible ?
Goto, photo, astrométrie, recalage, photo, astrométrie, recalage, photo, astrométrie, recalage.
Je n'ai plus accès au groupe Yahoo, mon compte a disparu ?
Mon compte était " en sommeil" ça fonctionne à nouveau.
J'ai téléchargé la dernière version et sauf erreur de ma part, c'est la même que la précédente, il n'y a pas la modif de cyclage de l'astrométrie.
C'est moi qui devient (un peu plus) gâteux ?
J'ai mis un message sur le Yahoogroup, pas encore de réponse.
Dommage, il y a eu quelques étoiles hier soir, j'aurais pu essayer.
Après une nuit blanche, 3 Aspro et un rendez vous chez un gérontologue j'ai fini par trouver que......
Il faut décocher "Sans Synchro" pour accéder à "Test Sync Qualité" :banana:
A voir comment tout cela se comporte avec les réglages de synchro max de EQmod.
Merci Laurent pour la modif
