Je te souhaite du courage ....
J ai fais une mise a jour Windows et du jour au lendemain mon canon 500d n a plus été reconnu .
J ai tout essayé. .. Absolument tout . ( desinstallation, programme gérant les USB , installation de drivers etc etc... Forum divers et varies, achat de câble neuf ..) Hélas rien à faire et je ne suis pas le seul . Vive Windaube ! Heureusement il me reste le live view et l intervallometre . Pour le guidage je vais m acheter une cam autonome .
J espère que tu trouveras une soluce .
Merci pour ton soutien ;) et désolé pour ton 500d, t'in ça fait vraiment râler... :b:
Ben chuis pas réfractaire à linux, j'ai même installé un ubuntu sur un pc fixe nous servant à imprimer, surfer occasionnellement... mais les softs\drivers astro se font plutôt rares...
Bon bah suite des aventures :confused:
Je supprime les drivers Orion et je supprime le matériel dans le gestionnairede périphériques, je supprime aussi les dll dans /system32
Etape 2 : je lance install.bat, une brêve fenêtre msdos s'ouvre, se ferme puis... rien
Bon je passe à l'étape 3 et connecte la cam, le pc m'annonce "Orion starshoot machin chouette" en info-bulle (étape 4)... hum mauvais signe (ce devrait être QHY quelque chose me dis-je...)
Qu'à cela ne tienne, je passe à l'étape 5 puis 6 et 7 et là... deuxième problème :
j'essaye quand même d'aller dénicher cette dll dans /system32... bon ça passe et l'install se termine...
Mais après l'étape 8 et 9...
Bref, je ne suis pas plus avancé, la cam n'est pas reconnue dans phd, bien sûr...
Please, help :cry: je déteste c'te p.... d'informatique de m.... !!!
Un petit up car j'ai bien envie de me faire enfin une belle M31 ;)
Siouplaît les pros de l'informatique j'ai besoin de vous :cry:
Un dernier up avant l'abandon de la tentative de sauvetage de la cam, plus envie de me prendre la tête ni de squatter le forum pour ça... donc si vous avez une solution en tête, n'hésitez pas surtout...
  • 3 semaines plus tard...
J'ai un peu regardé. Si la camera est détectée comme une Orion SSD, c'est probablement que les PID et VID sont bien ceux de l'Orion.
Là on a un problème :
- soit on a bien les PID et VID de l'orion et alors pas besoin de reprogrammer. Mais à la page précédente tu avais 04B4:8613 qui sont les PID VID par défauts du chip Cypress et pas ceux de Orion. Et maintenant il semblerait que les PID et PID soient revenus au valeurs d'Orion? Il y a donc un problème...
- en tout cas si ce ne sont pas ceux par défaut du chip cypress et si tu veux utiliser le driver cypress pour la reprogrammation, il faut aller patcher le .inf du driver
- il faut désinstaller tous les fichiers Orion pour le pas polluer
Mais avant tout :
-> quels sont les PID et PID que tu vois actuellement dans le gestionnaire de périphériques : quelles sont les deux valeurs exactement?
-> il faut que tu refasse l'étape 0 et si PID et VID ne sont pas 04B4 et 8613 alors il faut faire l'étape 1 si besoin.
étape 0 : vérifier le PID
- si c'est pas le PID attendu : si ce n'est pas 04b4:8613 -> alors il faut aller patcher le fichier .inf du driver que tu aura téléchargé ici (lien à la fin du post) et décompressé
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=2702.msg16136#msg16136
Je te remets la procédure ci dessous:
Here is the standard solve method to solve this problem:
You need prepare a XP computer.
0. Check the VID/PID If it is not 04b4:8613. Go to step 1 . If it is 04b4:8613 . Goto step 2
( we supposed the vid/pid is FF18:0901, for example )
1 . uncompress the driver.rar. And there is a .inf file. Please edit it . change all 1618 0901 into the FF18 0901 (There is three position)
2 run the install.bat
3.Connect the camera. Computer will find the camera and install this new driver
4.After camera driver installed success. Uncompress the VIDPID.rar and following the step of the .doc
5.After successful rebuild. You can install the formal driver of QHY5. See if it works
6.After it works. You can add a write protect following the PDF file.
For other VID:PID. Please do it as similar method.
Modifié par olivdeso
Bon ben finalement, avec l'aide très précieuse d'Olivdeso, je semble entrevoir le bout du tunnel !!!
Pour ceux qui seraient intéressés :
L'obstacle principal a gérer est d'éliminer tous les petits fichiers .sys ou .dll commençant par SSAG et qui traînent dans les dédales de windows, dans c/windows , c/windows/drivers , c/windows/system32 et j'ai même viré les .dll qui trainaient dans c:/program files/"tous les programmes utilisant la cam" pour être sûr !!!
Une fois ceci effectué, vérifier dans le matériel, en connectant la cam que les VID/PID sont bien 04B4 et 8613 et suivre la procédure indiquée plus haut par Olivdeso
La cam est désormais reprogrammée et reconnue comme une QHY par windows :banana:
Il ne me reste plus maintenant qu'à installer les drivers QHY5 disponibles ici : http://qhyccd.com/en/top/download/ mais "ça ne devrait" être qu'une simple formalité :rolleyes:
Je vous confirme tout ça rapidement et surtout la possibilité de pouvoir réutiliser la cam avec phd ;)
youpiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! Après install des drivers, la cam marche en étant reconnue comme une QHY5 :banana::cheer:
Merci encore à tous et particulièrement à Olivdeso ;)
Désolé par avance pour les semaines de pluie à venir :p
Super
J'ai suivi tes mésaventures mais n'y connaissent rien je suis pas intervenue
Le problème c'est de savoir pourquoi ce problème est intervenue
Bon je pense que il faut sauvegarder ce post
Éric
-> Super, ça fait plaisir de voir que ça a payé
Possible que la perte de contenu de la mémoire vienne d'une décharge électrostatique. Si la patte write protect est en l'air, ça peut arriver.
Pour éviter que ça recommence, il faut désactiver l'écriture de l'E2prom. L'E2prom à une patte "write protect" pour ça et sur les dernières versions de la QHY5, il y a une réserve (un "strap goutte") pour pouvoir tirer ce signal, il suffit de mettre une goutte de soudure ou une résistance de faible valeur comme sur la photo ci dessous.
Sur les plus anciennes, si il n'y a pas ce strap goutte, c'est un peu plus compliqué : il faut couper la piste qui arrive sur la patte "write protect" et faire le pont de soudure directement sur le composant. voir 2ème photo ci dessous extraite de la doc QHY
C'est expliqué dans la doc de QHY téléchargeable ici :
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?action=dlattach;topic=2702.0;attach=2758
  • 9 années plus tard...
Salut , je déterre ce post car j'ai une pl1-m (identique à la orion ou qhy5) qui aurais besoin de changer de PID/VID pour pouvoir être utilisée avec windows 10 malheureusement toutes les fichiers mentionnés nécessaire à la réalisation des indications sont introuvables ... Quelqu'un les aurait il quelque part dans le fin fond d'un disque dur ?
merci
