Devoirs en retard : Mars du 17/03 et 14/04 - T400 + PG Blackfly à IMX104 couleur
Ohlala, Albéric m'a tuer! :god:
Il ne faut pas mourir pour si peu ! :be:
PFFFFfffffffffffff....pfffffffffffffff....
Bon, où en étais-je?....
Ah
oui, je voulais te féliciter pour ta Tuturne de Ciel et Espace et puis je tombe
à nouveau sur tes Mars.. Que te dire? un grand bravo mais ce ne serait pas
original..
Du coup, je ne dis rien, na :be:
....namého....
Coucou Aurélie, :)
Je ne vais pas non plus être très original : merci ! :be:
Je voudrais bien le voir ce fameux Ciel et Espace mais il n'est toujours pas sorti en Kiosque ! Demain j'espère ? :?:
Merci Steph et Issam ! ;)
Fabuleux ces captures, du détail craquant.
C'est un gâterie ces images, gaffe a tes yeux, à force de trié autant d'images en manuel à l'écran, ça crains.
Quand on regarde les images retenu par la sélection automatique on comprend pourquoi les images ont des rebonds et d'autres artefacts, il y a des images avec dédoublement ou super contraste mais pas de détail, et dans les rejetées souvent il y a des images qui devrait être dans la sélection.
Parfois je refait des avis en rejetant les images les plus aberrantes, mais le tri entièrement manuel sur tout sur des 10zaines de millier d'images reste fatigant et chronophage.
Faudrait mettre au point un algo qui permette de donner ses critères de tri, au minimum de pouvoir choisir une image de réf avec un critère d'écart maxi en %.
Le 16 il faisait beau sur Toulouse, j'aurais voulu tester ma firefly, mais avec mon pied cassé je ne peut pas monter mon matos ;(.
J'espère ne pas me faire recaller à l'exam' cause de ce retard ? :be:
Finalement j'ai sous-estimé les images du 17/03 qui, après tri très sélectif (environ 2000
gardées sur 30000), ont donné un résultat nettement au-dessus de mes espérances avec cette
belle chappe nuageuse (ou du givre ou les deux ?) au-dessus du bassin de Hellas. ;)
Pour le 14/04, là j'ai complètement raté le coche, j'aurais dû commencer à imager plus tôt et
je n'ai au final qu'une seule capture qui soit vaguement expoitable, la première que j'ai faite
cette nuit. Avec un peu plus de 900 images retenues seulement sur 20000 images, les conditions
étaient vraiment moins que moyennes...
Donc Will, bravo tu as gagné ! :cry:
Planche du 17/03/2014 avec 2 traitements différents : un 'soft' et un plus poussé.
100% de la taille d'acquisition
L'image rescapée du 14/04/2014 (réduite à 90% de la taille d'acquisition):
Et enfin, la version finale avec 2 captures successives de 15000 images (environ 2000 conservées seulement),
double registration sous AS2 (pour chaque capture puis registration fine, regions 25x25 pixel pour
aligner les 2 images sans passer par Winjupos) :
Télescope Newton 400/1800 sur monture LXD 750, barlow 5x ADC + caméra IMG132E Point Grey Blackfly
BFLY-PGE-14S2C-CS à capteur couleur IMX104.
Composition de 3 captures de 10000 images pour la planche du 17/03 et une capture de 20000 images
pour la Mars du 14/04, tri à l'oeil.
Capture avec Firecapture en Ser. Expo : 15 ms; gain environ 80%. Pas de dérotation.
Registration simple sous Registax 5.0 puis registration finale multipoint sous AS2. Iris puis
Photoshop pour finaliser le traitement et les retouches cosmétiques.
Bravo ! rien à ajouter ... Euh si, yapuka remballer nos outils devant un tel résultat :be:
Michel
Salut Siegfried,
Oui ça reste toujours le problème : les algorithmes actuels sont 'bêtes' et ne savent pas interpréter ce qu'ils trient. Dès qu'ils auront passé ce cap alors là on pourra vraiment se passer du tri visuel. ;)
Le tri manuel permet de réduire significativement le rebond du limbe mais ne l'élimine pas complètement non plus, c'est lié à la turbulence et au traitement par les ondelettes, selon le niveau.
Et oui malheureusement ! :confused:
Alors je te souhaite un prompt rétablissement.;)
C'est la Firefly d'E-Bay ? :?:
A tomber par terre !!
Superbe
Merci à toi !
Salut Albéric
Est ce que tu peux m'expliquer "Registration simple sous Registax 5.0 puis registration finale multipoint sous AS2".
Matthieu
