Bonsoir à tous,
Vu le temps plus que maussade, je rattrape mon retard de traitement.
Ci joint, une photo faite vers mi Mars, principalement pour tester ma collimation et pour tester un correcteur de coma Kepler.
J'ai encore un peu de coma résiduel sur la gauche, peut être signe d'une collimation à peaufiner??.
Tous les détails techniques sont sur Astrobin.
A bientôt.
Dommage que le fond du ciel ne soit pas très propre (Marbrure) car l'amas est bien résolu avec de belles étoiles bien bleu. J'aime bien cette amas.
Pour la coma résiduel tu à peut être un problème de distance entre le correcteur et le capteur de l'APN .
Samuel
Oui, la PL a fait son œuvre. Je vais essayer de reprendre le traitement avec un petit coup de MMT sous pixinsight, mais je suis pas sur du résultat.
Pour la coma residuelle, j'ai remarqué que les etoiles etaient plus deformées sur un cote que sur l'autre, ce qui me faisait penser à un chouia de collimation à revoir. Je vais quand meme essayer des bagues allonges entre l'APN et le corrrecteur.
Bonjour Papy Pat
Les étoiles sont fines et ponctuelles, le guidage au chercheur marche bien, au fait tu es à quelle focale ? ce n'est pas noté sur Astrobin.
Question collim je trouve que les déformations sont équilibrées dans les coins, donc ça va. Il ne faut pas trop espérer d'un C8 standard (que j'ai longtemps utilisé).
Un avis sur l'image : C'est le fond de ciel qui cloche, ché pas, il est trés lissé avec un texture plastifiée. Il est réglé de façon uniforme entre 15 et 18 environ, aussi noir prés des bords que prés du coeur de M13, alors que tu devrais avoir un dégradé régulier dans l'intensité du "noir" depuis le coeur jusqu'aux bords de l'image. On dirait que tu as "déposé" les étoiles sur un fond uniforme, c'est un peu la sensation que je retiens.
Mais comme tu le soulignes tu as bossé par "grosse Lune" et pas de miracle en terme de bruit photonique. C'était un réglage de la collim, bien compris.
Bonjour Christian,
La focale est de 1000. Le guidage au chercheur marche assez bien, surtout sur une AZ EQ6. Ce n'était pas toujours le cas sur ma vieille CG5.
Pour le fdc, je vais essayer de le reprendre, en y allant doucement sur la réduction de bruit.
Patrick
hello, à mon humble avis, essaie plutot TGV denoise avant la montée de niveau, moins violent que MMT.
