  yonafunu a dit :
Et le mode sans echec ?
Pour y aller : lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage, appuie pleins de fois sur f8 jusqu'a ce qu'on te propose de choisir entre un démarrage normal de windows ou le mode sans échec. Il va alors charger que le strict nécessaire au démarrage.
très bonne idée d'essayer le Mode sans échec au démarrage;ensuite surveiller le gestionnaire des taches dans la barre en bas .:cool:
mais bon si tu n'as aucune donnée à sauvegarder , il est mieux de formater et de créer 2 partitions ; une pour l'OS et l'autre pour l'installation softs
Modifié par christophelebon
  • Réponses 95
le mode sans échec te permet de démarrer dans une configuration minimum.
Si cela démarre rapidement, cela peut faciliter éliminer divers problèmes "physiques" du diagnostic.
Tu peux aussi faire une restauration du système à une date antérieure à l'apparition du problème.
"démarrer /panneau de configuration /système et sécurité /centre de maintenance/ restaurer à une date antérieure"
C'est déjà le cas. J'ai un C: pour le fonctionnement de windows et un D: pour tout mes docs.
Donc maintenant, je le rallume, je fais du shoot sur F8 pour accéder au mode sans échec, ensuite il y a quoi comme opération à faire avant le redouter formatage, que j'ai déjà fais d'ailleurs, et voilà ou ça m'a mené. Donc si je formate maintenant mon PC, est ce qu'il derait possible de voir si le DD a un soucis d'entrée de jeu?
Il me semble que l'intérêt du formatage, c'est que si c'était un problème logiciel, il sera forcément résolu. Par contre, si c'était un problème matériel, il y a des chances que non. Mais Tsumiko suggérait un formatage spécial pour éviter d'utiliser les secteurs défectueux, peut-être qu'il faut relire ses conseils.
Modifié par 'Bruno
  den a dit :
Et ça en mode sans échec?
Personnellement avant de me lancer dans la facilité du formatage et ne sachant pas quel est le problème, je démarrerai un système d'exploitation externe via CD ou clé USB (linux, ubuntu). C'est très facile à trouver et à faire sur le net.
Si le Pc démarre et tourne nickel, c'est windows à réinstaller (avec ou sans formatage ;-) ). Si ça plante toujours, c'est matériel (ram, disque dur, carte graphique, etc).
Seb
D'ailleurs je conseille toujours de connecter un Pc a internet afin qu'il puisse faire ses mises à jour pour faire fonctionner au mieux les pilotes périphériques et donc éviter des plantages intempestifs. Les mises à jour ne servent pas qu'à protéger le Pc mais aussi à garantir sa stabilité matérielle et logicielle grâce à des développements réguliers corrigeants des bugs en tout genre ...
Dans le cas contraire et en plus sans antivirus, la simple clé USB d'un copain peu suffire à poser des problèmes de sécurité et de stabilité .
En l'absence de système d'exploitation externe genre clé USB linux, je suggérerais :
1) On essaie de réinstaller Windows à partir du menu de boot (je sais que c'est prévu : on n'est pas obligé de démarrer Windows pour le réinstaller à partir de sa partition de sauvegarde). (La réinstallation de Windows va tout reformater il me semble.)
2) Si ça s'est bien passé, on démarre l'ordinateur comme si de rien n'était.
- Soit ça recommence : ça suggère un problème matériel (secteur d'amorçage défectueux ?).
- Soit ça se passe bien : il y avait un bug au démarrage de Windows et voilà tout (ou peut-être un bout de disque dur défectueux, mais alors il risque de réinstaller Windows dessus. Sauf avec la manipe de Tsumiko).
Au moins on avance dans le diagnostic et ça peut se tester dès maintenant.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html
Tu graves ça, tu insères le CD dans ton PC, tu fais les test mémoire, DD, la totale. Ca dure un certain temps.
Ou facilité : tu viens chez moi (Sainte luce sur loire) et on regarde ça. Si tu veux, tu peu me contacter par MP et on s'organise ça. Ca te couteras l'essence aller/retour, à voir si t'as une voiture qui consomme :)
Oh lala!!! qu'est ce qui se passe... Il est complètement paumé!!! Il vient enfin de s'activer. La page de bienvenue s'est affiché, mais alors après il me demande d'ouvrir une session à mon nom avec un mot de passe (classique) mais le truc c'est que je n'en ai jamais créé.
Et ensuite rebug écran noir... ça commence à me gaver!!!
@upkys: Merci pour le lien
@jojoguitar: je télécharge le CD... et je regarde ça!
Si y'a encore du monde, ça y est il s'est lancé!!!
Bon vite, je commence par quoi, sans avoir besoin de le stopper pour le moment???
Pour commencer, dégage avast si c'est ca que tu as en antivirus (même si tu l'as pas installé toi même...il peut etre la...)...ensuite remede : Ccleaner + Spybot + Nod32 (eval de 30 Jrs, mais c'est terrible...)...
Si tu veux une marche a suivre contact moi par MP...
Modifié par technopower
  Leimury a dit :
Mouais... C'est pas la première fois que dans la même phrase on lise un problème et qu'on voit apparaître CCLeaner.
Et comme que d'part hasard quand tu regardes la liste des services quand quelqu'un a installé CCleaner et autres outils mystérieux contre des problèmes invisibles tu trouves des trucs et des machins encore plus mystérieux et invisibles.
To PC met une demi-heure à démarrer parce que tu ne le relies pas au net et qu'il bloque à essayer de se connecter.
Branches le et tu auras le plaisir de le voir t'afficher des sites de poker et autres viagra si tu ne te fais pas insulter par tous ceux qui auront été spammés par le ver qui utilisera ton accès réseau et ta boite.
Tu devrais le relier au net et aller sur Windows Update (s'il te laisse faire)
Là entre WindowsDefender et les divers outils de suppression des softs malveillantrs il devrait y en avoir un qui aura raison de ce que les chevaux de troie (CCleanber et autres cochoneries anti machin et truc et bidule) ont installé avec ton accord dans ta machine.
Tu passeras peut être la journée à retourner sur WindowsUpdate mais au moins après tu auras la paix.
Si l'accès à WindowsUpdate est bloqué:
Si ré-installer ne t'effraie pas vas y mais cette fois n'y remets pas de CCleaner et autres daubes - désolé mais les cleaners de registry en font partie -.
et pareil: repasses par Windows update tant qu'il y'a des trucs à prendre.
Tu peux sans aucun problème sauvegarder tes données (images, vidéos, sons, PDF...), ce sont des données passives qui ne poseront pas de problème infectieux.
Méfies toi de tous ceux qui te font peur avec des termes mystérieux.
Bien souvent on te fera croire que la mystérieuse base de registres est responsable de tout justement parce que c'est un bon prétexte pour obtenir les clefs de la machine (passer en mode admin avec ton mot de passe)
Ccleaner est un excellent outils...faut savoir le gérer...après 99% des problèmes sur un pc proviennent de l'utilisateur en lui même...Sufit de décocher des cases pour pas se retrouver avec des M... d'installées...et des outils comme malawarebyte, ou autre avast par exemple, sont les champions de l'installation inopiné de M...
  clapiotte a dit :
Bon là je suis en mode sans échec, et j'ai le même cas de figure... Écran noir et flèche de souris.
Bon, déjà l'allim va bien.
Possible que tu aies éteint plusieurs fois en utilisant l'interrupteur ?
(Tu n'avais pas répondu à ma question sur le sujet)
Remarques que les PC astro ont la vie dure avec le froid, la condensation et le transport.
On dirait que le disque dur est naze.
Ca ressemble beaucoup à un PC que j'avais dépanné, deux plombes à démarrer quand il voulait bien et ensuite un fonctionnement plutôt normal.
Le test du BIOS a révélé une anomalie du disque dur, y'avait qu'à le changer et il est reparti comme neuf.
Comme tu l'avais prévu passes chez un assembleur.
Il n'y a vraiment pas de honte à passer au garage et au moins il aura le matériel pour récupérer ce qu'il pourra sur ton disque dur actuel parce que là comme c'est parti tu vas perdre toutes tes données si tu continues à bricoler toute seule.
Temps de démarrage du pc ce matin... 1min et 29 sec...
Merci beaucoup technopower... un gros travail et une aide précieuse. ...
Les autres merci aussi pour le coup de main... je recommande vivement le travail de seb (technopower)!
Yes... un coup de hdd regenerator, defrag de compétition (o&o), netoyage de registre... enfin pas mal de petites choses. .. et maintenant çà fonctinne a peu près correctement, pas de changement de dd pour le moment. .. tant que ça va.
Changement de DD , tu gardes le tiens pour y mettre un boitier et en faire un disque externe.
Et remet ton bios en valeurs pas défault pour voir aussi. Et attention à l'uefi qui boot en network souvent par défaut.
Pour etre exact, le disque n'a pour le moment pas besoin d'etre change. Il ne sert a rien de depenser de l'argent, si l'utilité n'y est pas dans l'immédiat. Pour répondre à la question de Charpy, le Disque disque dur n'était pas le seul responsable. Oui, quelques secteurs défectueux, réparés par HDDREG (bien puissant et déjà testé et approuvé pas mal de fois), mais aussi une bonne défrag, un bon nettoyage virus (car même si le pc n'allais pas sur le Web, y avait tout de même qq cochonneries...provenant notamment de clés USB externes...), nettoyage base de registre, nettoyage système, une légère altération de l'OS...tout est maintenant rentré dans l'ordre. Pas de formatage, pas de changement de pièce...Le travail fait en 2 jours (2 soirs pour etre exact), n'est que le reflet de ma devise : On ne dépense pas s'il n'y y a pas lieu...A tout problèmes une solution, et pas forcément des plus couteuses...voilà...
Je m'attend de toute façon à ce que des gens remettent en cause mon travail et mes compétences, mais je tiens à leurs dire de suite : ce post sera le dernier que je ferais sur ce topic...je ne répondrais même pas aux provocs et autres critiques...
Sur ce, bonne soirée...
  technopower a dit :
:?: Tu as été maltraité dans ta jeunesse ou quoi?? ;) Pourquoi on viendrait te chercher des noises, manifestement ta méthode est bonne et c'est le résultat qui compte.
Il se trouve que j'ai avast... Tu préconises quoi pour le remplacer??
  benjamindenantes a dit :
Je dirais pas ça comme ça. En fait, je prévenait juste les trolls du quartier
Je travail avec Eset Nod32 Antivirus. Certe pas gratuit, mais super pas cher, et super efficace.
Tout les clients que j'ai pro avast me signent des cheques pour acheter NOD32...
Si tu veux, je te file une licence gratuite 3 mois eval (mais fonctionnelle sans limitation) pour tester, quitte a ce que je te guide et t'assiste...
Après tu ajoute aussi le remède Spybot (1.6 suffisant), avec mises a jour 1 fois par semaine et vaccination...(Spybot est un antispywares/adwares gratuit et puissant).
  technopower a dit :
En effet, 30 balles par an c'est raisonnable comme prix. Je vais étudier ça.
Merci.
Si interessé, je suis partenaire Eset...donc je peut t'avoir avant d'acheter des essais de 3 mois (contre 30 jours si tu télécharge toi même)
Après, le tarif est super degressif, ca va jusque 10€/poste/an pour 3 ans 4 Postes
