Quand vous réalisez vos flats, vous le faites avec ou sans le pare-buée, dans le cas où vous avez fait vos brutes avec un pare-buée ?
Bonsoir
Un avis : flat sans parabuée avec boite à flat.
Il faut effectivement faire attention au parebuée, pas de coin et de bonne dimensions. Un parebuée qui se voit sur le coté d'une image n'est pas normal.
C'est la position ou la dimension du parebuée qu'il faut corriger, et non le contraire (= corriger l'altération du parebuée avec un flat).
Enfin, c'est un avis... :be:
Le pourquoi de ma question : je vais me faire une boîte à flats, aussi est-ce que je la fais aux dimensions du tube ou du pare-buée ?
A priori si le pare-buée n'a aucune incidence sur l'image, et c'est ce qu'il devrait, on doit pouvoir envisager les flats sans le pare-buée ?
