J'ai acheté un crayford SkyOptic non motorisé et non renforcé. Je l'ai monté sur le C8, je croyais qu'on pouvait ensuite mettre le réducteur 6.3 et mon renvoi coudé (un Kepler dielectric 99%) mais apparemment non. Après recherches j'ai trouvé un post ici qui montre le montage (crayford + réducteur + po kepler) mais moi ca ne fonctionne pas. Est ce qu'il faut une bague spéciale ?
tu as ce type de montage (le plus connu)
A la place de l'apn tu mets ton renvoi coudé
et celui ci
scaled.php?server=706&filename=crayfordsc.jpg&res=landing
pour la seconde solution tu dévisse le tube de ton renvoi coudé et tu le vis sur le réducteur et tu vis ton réducteur sur ton renvoi coudé ouf c'est plus long à écrire qu'à
faire
pas besoin de bague mais le pas de vis du renvoi coudé doit être le même que celui du réducteur Meade
Fab ;)
Modifié par Captain Flam
Le RC que tu as acheter est fzit pour aller directement sur la sortie de ton tube et non pour aller sur ton crayford car il n'a pas de jupe
Si tu le peux demande un échange auprès de ton marchand par celui-ci
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/renvoi-coude/renvoi-coude-kepler-dielectrique-99-quartz-50-8-mm-bague-31-75-mm_detail
ou alors achète une jupe comme celle-ci si la base de la bague de ton rc se dévisse
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/renvoi-coude/coulant-50-80mm-pour-renvoi-coude-gso-sct_detail
Et non il ne se dévisse pas :(
Je pense le revendre et en acheter un autre, j'en ai vu un dans les PA, il devrait faire l'affaire. Surtout que j'ai déjà un PO en 50,8, il suffira de le glisser dedans.
