J'ai un chercheur avec un éclairage du réticule de l'oculaire et qui ressemble à ça :
malheureusement, il y a un mauvais contact et je cherche à l'ouvrir pour tenter de le réparer, je n'arrive pas à ouvrir au niveau du boitier qui contient le potentiomètre (flèche rouge), avant de tout casser, ce que je ne souhaite pas, quelqu'un a t'il déjà démonté ce "machin" ?
ça se dévisse ? c'est collé ?
bien entendu, j'ai dévissé au niveau de l'axe, mais ce n'est pas ça qui tient ce couvercle.
Par avance merci.
JP
Bonjour Jean Paul
As tu essayer de dévisser la partie opposée au potentiomètre ?
La partie anti dérapante
Oui, on a accès aux piles et au contact à ressort, pas plus loin.
JP
Je te propose de revisser l'écrou qui tiens le potar sur le capuchon que tu veux dévisser (si il se dévisse!)
Si tu as un étau pour coincer proprement tout le bloc c'est mieux ...
Tu trouves un clé Allen assez petite (diamètre) pour pouvoir la glisser dans ce trou . Tu met le petit côté de la clé dans le trou et tu fais levier en appuyant le grand côté sur l'axe du potar .
Très très doucement ,le potar à l'air costaud mais prudence !!
Astuce :
Quand ça coince un peu , je donne de petits coups sur le bloc avec le manche d'un tournevis pour faire vibrer tout en essayant de dévisser .
Voilà si ça peut t'aider :)
ZITO, un grand, un très grand MERCI pour tes conseils.
Je suis un peu bricoleur, mais je n'avais pas pensé à faire levier en s'aidant de ce petit trou, un simple clou dans un étau et c'est venu sans forcer de trop, ce n'est pas collé, mais alu sur alu.... ça coince un peu.
Voici le résultat :
bon, c'est encore une chinoiserie.... pas un seul point de soudure sur le fil ! seulement tortillé autour du contact.
JP
