bonjour
bon voila j'ai presque tout dit dans le titre :be:
je viens de faire quelques essais vendredi soir sur m51 avec les filtres rvb que j'ai reçu depuis un moment mais jamais essayé faute de temps
j'ai vu un peu partout que en Bin 2 l’acquisition était plus sensible et que le plus important c’était la luminance
j'ai donc fait fait vite fait avant que les nuages arrivent 3x180 sec sur chaque couches et juste une L en 180 car après c’était rappé le ciel était couvert :confused:
je sais ce n'est pas assez mais le ciel en a voulu autrement
j'ai un petit problème ! quant a l'empilement j'ai voulu voir ce que cela donnait je me retrouve avec mes images couleur en 1200x1200 pix et mes dark deja fait sont eux en 2400x2400 (plus ou moins je ne me rappelle pas exactement la résolution native de l'atik 4000)
donc du coup je n'ai pas pu faire comme d'habitude et pas non plus ajouter la couche (pauvre) en L (résolution différente)
comment vous faite vous ? est il utile de faire la couleur en Bin 2 ?
merci de vos conseils rafa
il faut bien sûr faire des DOF en bin 2, d'autant plus que les pixels chauds seront beaucoup plus nombreux
je fais le RVB en bin 2 pour gagner du temps dans nos ciels incertains :D
Salut, comme dit gerard il faut faire egalement les DOF en bin 2 pour les couches couleurs, puis avant empilement tu change la taille de ta couche RVB (x2) pour que ta couche RVB et ta couche L soient de la même taille et donc de la même resolution
Si tu n'as pas de DOF pour tes couches en bin 2, c'est pas dramatique, tu doubles la taille et tu superposes en mode couleur à ta luminance.
Comme cette couche couleur peut supporter un gros flou de plusieurs pixels tu ne verras pas trop la différence.
Pour éviter de me faire taper par les spécialistes, je rajoute que c'est mieux en théorie avec des DFO :rolleyes:
ok merci
faut juste que je trouve le moyen de doubler l'image en FIT alors
bon je crois que je vais commencer les couches couleurs en Bin 1 alors et plus tard on verra si j'ai le temps de tout refaire ou tout faire en double (DOF pour la luminance et DOF en bin 2)
donc en gros c'est juste beaucoup plus long quoi :)
merci rafa
Oui c'est beaucoup plus compliqué...
Mode Pub...
Je vais mettre en vente une ATIK383 couleur qui irait bien avec les 800mm de ton Kepler ;)
Avec cette caméra tu fais de la couleur de façon aussi simple que l'Apn avec les perfos d'une CCD.
Elle est sur astrobin en plein format
merci mais je vais persévérer encore un peu ;)
je débute juste avec la couleur donc tout a apprendre encore (en plus du reste)
rafa
Mode Pub...
