Je suis nouveau et je m'émerveille avec vos photos.
J'ai une EQ6, un APN et moi aussi je m'essaye à faire de la longue pose.
Mise en station OK, c a d avec viseur polaire , polaris dans la bulle etc ... , alignement sur trois étoiles qui marche bien, bref parfait.
Néanmoins, pour des poses supérieures à 2 minutes (avec autoguidage), je vois des trainées qui sont systématiquement dans le même sens.
Je sens un pb de mise au point.
Donc, pour les longues poses (> 5mn, voire 10'), faites vous systématiquement du Bigourdan / King ou non ? Combien de temps passez vous à la MES pour ces longues poses?
MErci
Si tu autoguides, en théorie tu ne devrai pas avoir de soucis... Même avec une mise en station pas très précise, normalement l'autoguidage devrait bien fonctionner.
Il corrige en AD comme en DEC. Regardes plutôt du coté des paramètres de ton logiciel d'autoguidage.
Peut être que le problème vient de la définition d'autoguidage ?
Qu'entends tu par autoguidage ?
- guidage avec les moteurs (et rien d'autre)
- asservissement des moteurs par un deuxième instrument guide sur lequel est relié une caméra et un logiciel d'autoguidage ?
Si c'est le premier cas, faire des poses longues (+ de 2 minutes à 1000 de focale) est pratiquement impossible avec une EQ6.
Si c'est le deuxième cas, pas besoin de mise en station bigourdan ou autre, l'autoguidage rattrapant les erreurs (bon, faut pas non plus orienter vers le sud :be: )
J'autoguide avec une lunette 80/400 + StarShoot AutoGuider + PHD.
Celle ci est ccorchée directement sur le tube.
J'ai pris comme paramètres ceux proposés par défaut.
Des flexions sont elles possibles ? la seule source que j'imagine serait au niveau de l'occulaire de la camera d'autoguidage. Il y a néanmoins un frein sur le Crayford, que je serre systématiquement.
Donc je ne sais plus quoi faire pour atteindre ces longues poses...
:cry:
