Superbe! On pourrait encore monter en précision en rajoutant une sur-platine piezzo-électrique un peu à l'instar que l'on peu trouver sur les microscopes optiques pro.
Super Franck, bel objet
Moi aussi j'ai quelques questions:
* ne peut-on le commander que depuis un PC ou y aura-t-il une commande manuelle ?
* y-a-t-il une information de position retournée par le PO ? car j'ai l'impression que sur la vidéo, c'est un montage avec un comparateur qui fournit cette information mais j'imagine que ce système ne fait pas partie du PO
* quel est le débattement total du PO ? sur la vidéo il me semble que c'est 2.365mm ... ce qui semble très faible non ? la diversité d'accessoires (oculaires de diverses longueurs focales, tête bino, CCD, etc ...) nécessite suffisamment de débattement pour pouvoir adapter ces accessoires ... ou alors il faudrait passer par des tubes allonges ce qui n'est pas très pratique ....
JP
Ca va surement intéresser les possesseurs et les fabriquants d'astrographes très ouverts (F/D 4 à 2.5) où une mise au point parfaite est critique en imagerie du ciel profond.
Le top du top serait d'avoir un asservissement de la mise au point en fonction de la température ambiante pour suivre les effets de la dilatation/contraction des matériaux au cours d'une nuit en mode longue pose. ;)
oui , il y a deux boutons poussoirs à coté du PO, mais on planche sur une télécommande dans la poche. Le PO est compatible pilote ascom
oui , dans cette vidéo nous vérifions justement la corrélation entre la position affichée sur l'ecran et le déplacement réel du PO et c'était le cas ;-)
oui c'est faible 2, 3 mm ;-) non il y a un peu plus de 10 mm , c'est un PO integré sur le SL 300 en formule astrographe camera lourde charge. 10 mm ça n'est pas beaucoup non plus mais c'est le compromis si on veut de la rigidité de la linéarité sur tout le trajet du PO
Au besoin, la focale peut varier de part le primaire par une vis de reglage.
Celà dit , connaissant le set de base, la distance de sortie foyer peut être optimisée pour éviter l'utilisation d'un trop grand nombre de bague, et en astrophoto theoriquement on connait le set que l'on va utiliser.
deux moteurs parce que quatre glissiéres , mais peut être un modele trois glissiéres pour trois moteurs
là on veux juste avoir la précision de mise au point pour un 300 f 4 ;)
c'est exactement pour celà qu'il est dédié
Rien de plus facile, mais je préfererais une mise au point asservi sur une étoile guide et sa FWHM
fr.G
Modifié par Fr.g
hola! voila enfin une discution sur ce porte oculaire que j'ai vue sur ton site , j'ai bien essayer d en parler dans une discution , mais point de retour!
il est a la hauteur de l'ensemble de ce bel instrument... me grade molts, felicitationsssss
