J'aimerais me lancer dans la construction d'un boitier de refroidissement pour mon Eos 350D, car l'été approche, et les pause de 20min en Ha avec les températures estivale ça devient vite problématique.
Ne connaissant pas grand chose à l'électronique et au démontage d'un APN, :confused: je part plutôt sur l'idée de construire une box, plutôt que de refroidir le capteur.
Ne connaissant pas grand chose des système Peltier (... en fait je sais rien...:cry:), j'aimerais savoir si vous pouvez me renseigner sur un kit intéressent qui me permettrais de faire descendre la température dans la box au minimum de -20°C. :p:be:
Etant en poste fixe, j'imagine l'alimentation plutôt sur secteur pour avoir un meilleur fonctionnement et puissance.
Merci de votre aide.
Idir
avant tout, lire le site de Gary Honis et ces différents essais, c'est instructif. Le gars travaille avec des glacière 12V pour voiture dont il récupère le peltier et l'électronique.
Ensuite bien choissir ses matériaux : prendre que des matériau isolant, donc une boite en plastique recourverte de couverture de survie puis d'une couche de polystyrène ou mousse expensive. (pas une boite en alu, sinon il faudrait refaire une boite dedans...).
Pour le refroidissement pas besoin de descendre beaucoup, à mon avis autour de 0 avec les capteurs CMOS moderne, c'est déjà très bien. Le plus important est que ça soit bien stabilisé en température.
Meilleure sera l'isolation, plus ça sera facile de réguler.
il faudra prévoir une alim externe pour l'apn.
(pour le peltier pas la ref en tête, je reviendrai te dire demain.)
Modifié par olivdeso
olivdeso : si t'as l'occasion de repasser par là, je suis toujours preneur de la référence du Peltier. merci d'avance.
fredogoto : merci pour les liens.
