  • Réponses 168
Bonjour, :)
Le logiciel Tim semble très intéressant et j'ai décidé de le tester.
Toutefois, je rencontre un petit problème:
Lorsque je souhaite charger une image, l'interface s'ouvre normalement. Cependant, impossible pour moi de parcourir le disque dur; quelque soit la localisation du fichier, le logiciel "plante" et ne répond plus. Le seul moyen de s'en sortir consiste à arrêter le processus (la fenêtre ne peut même pas être fermée de manière classique). :confused:
Avec un tel souci, je ne peux donc rien faire. Je ne sais pas si ce problème a déjà été signalé (je n'ai rien vu à ce sujet dans la discussion).
Astro-amicalement,
Astropleiades
Hello,
j'ai jeté un œil par curiosité. L'ensemble est certes encore modeste mais plutôt plaisant. Quelques petites choses pêle-mêle.
- les images noir et blanc s'ouvrent sans problème mais quand je veux jouer avec le traitement de luminance l'aperçu est nickel mais quand j'applique l'image finale devient toute violette
- le contraste pourrait être incorporé avec la partie luminance
- une idée comme ça, je ne sais pas si c'est facile à faire, mais un module de retrait de gradient serait un gros GROS plus
Astropleiades, tromat : ces comportements n'ont pas ete detectes. Il me faudrait plus de details. Version de tim 32 bits ou 64 bits. Os wondows xp vista 7 8.0 ou 8.1. Disque local nas avec ou sans les droits en ecriture... format de l'image.
Pour les fichiers essayer la version 32 bits et 64 bits. La 32 bits est plus robuste que lab64 bits et il n'y a auncune difference de fonctionalites.
Pour l image violette je suis étonné. D un point de vue tecnique le programme passe par les memes lignes de codes pour les calculs. Seuls les objets graphiques de destination sont differents. Peut etre un probleme d initialisation de ceux-ci ? As tu essaye avec une autre image noir et blanc ?
Nouvelle version de Tim pour Windows V0.73 qui corrige un bug de traitement sur les images ... complètement noires avec en plus modification de l'icone d'application.
Windows x86 (32 bits) : sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x86/Win-x86-Tim-V0.73.zip/download
Windows x64 (64 bits) : sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x64/Win-x64-Tim-V0.73.zip/download
  leneant a dit :
La V0.19 de Tim est disponible que pour windows avec les principales modifications que vous avez mentionnées :
windows 32bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x86/Win-x86-Tim-V0.69.zip/download
windows 64bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x64/Win-x64-Tim-V0.69.zip/download
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
Où est la version Linux ? Je n'ai pas de Windows.
EDIT : au temps pour moi, il n'en existe pas.
Mais pourquoi Tim n'est-il pas dispo en compilation pour Linux ? (On peut d'ailleurs aussi compiler sous Windows !)
Un tar.gz à partir duquel on peut soit garder les sources, soit développer en .deb, .rpm, .exe.
Je trouve absolument essentiel d'avoir sous le coude l'appli à compiler, dispo pour les devs en herbe qui pourront à leur gré créer un paquet deb et/ou rpm.
Se couper de la communauté Open Source avec une appli développée exclusivement pour Windows, c'est se couper d'éventuels contributeurs.
Je ne suis pas développeur ni programmeur, juste admin, sinon je t'aurais bien aidé de ce côté...
À partir d'un .deb par exemple, tu auras avec toi toute la communauté de Ubuntu, Mint, Debian, pour peu que ton appli se retrouve dans les dépôts !
En rpm, c'est Fedora, CentOS, Mageia, et Red Hat derrière, et même chose pour les dépôts !
S'il-te-plaît, crée la compile Linux, j'espère que c'est du C++, avec simplement configure, make et make install, j'essaierai même, si j'y arrive, de créer un rpm ou un deb. ;)
Modifié par paradise
  leneant a dit :
J'utilisais la version Tim 64 bits sur Windows 7 édition familliale 64 bits. Pour le disque local... "j'ai tous les droits" (lecture comme écriture). Pour le format de l'image, j'ai essayé avec du jpeg et du png.
Dans le cas où il aurait pu y avoir des problèmes de droits d'administrateur, j'ai testé en tant qu'admin', mais aussi en mode utilisateur normal (ce qui était sensé revenir au même puisque j'étais sur une session admin').
En mode admin', j'ai constaté la situation que j'ai expliqué dans mon premier message.
En mode utilisateur, le logiciel se ferme automatiquement et sans erreur au moment où je clique sur "ouvrir". En outre, dans les deux cas c'est problématique...
... ou plutôt, "c'était"! Car je viens de tester la version 32 bits et je n'ai plus aucun souci. Tout fonctionne. :)
Astro-amicalement,
Astropleiades
  leneant a dit :
@paradise : tim existe pour linux mais en version 0.68.2. Les sources sont dispo sur sourceforge.
OK, j'ai téléchargé et décompressé Linux-x86-Tim-V0.68.2, qui pèse 23,5 Mo une fois décompressé.
Mais ce n'est pas un paquet prêt à compiler ? Pas de fichier .configure ni de make. :?:
Je signale une nouvelle version de Tim.
La V0.74 apporte plusieurs nouveautés intéressantes :
1- Le contrôle de la définition des plages des tons sombres, moyens et clairs
2- Les filtres de convolution qui passent de matrices 5*5 à 11*11 (temps de calculs plus importants, mais de meilleurs effet sur les filtres flous standards).
Un changement de thème moins sombre pour les zones avec du texte. Les zones avec les images restant toujours sombres pour mieux visualiser les couleurs et la luminance.
Windows 32bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x86/Win-x86-Tim-V0.74.zip/download
Windows 64bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x64/Win-x64-Tim-V0.74.zip/download
Les sources sont toujours disponibles sur SourceForge : https://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Sources/TIm-experimental/
V0.76 : Correctifs sur les wavelets 'a', et amélioration des performances sur les calculs de certains filtres de convolution.
Windows 32bits : sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x86/Win-x86-Tim-V0.76.zip/download
Windows 64bits : sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x64/Win-x64-Tim-V0.76.zip/download
Après avoir fait évoluer les filtres de convolution, je vais retravailler sur les wavelets afin d'exploiter les nouvelles possibilités offertes par les filtres de convolution.
Bientôt dans une prochaine version de Tim.
Pour tester les wavelets, j'ai repris quelques grands classiques en passant par la Lune, Jupiter et Saturne.
Résultat : les wavelets sont plus douces mieux controlables et tout aussi voir plus efficaces qu'avant. Les artefacts mettent plus de temps à apparaitre.
Faites des essais et remontez moi vos remarques.
Tim est encore en version expérimentale. Mais j'espère qu'il passera bentôt en v1.0 opérationnelle.
Tim V0.80. Contrairement aux précédentes versions qui corrigeaient les bugs apparus suite à la mise en place du paramétrage des tons sombres, moyens et clairs, la V0.80 finalise cette évolution en l'intégrant dans le contrôle de la luminance. Cette fonctionnalité offre la capacité de contrôler finement les modifications de luminance en jouant sur le réglage des plages de tons et de l'augmentation ou la diminution de luminance sur chacune des zones des différents tons.
Windows 32 bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x86/Win-x86-Tim-V0.80.zip/download
Windows 64 bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Experimental/TIm/x64/Win-x64-Tim-V0.80.zip/download
Normalement j'ai toutes les fonctionnalités nécessaires pour la V1.0. Mais j'ai besoin de retour sur l'aptitude au bon fonctionnement de Tim.
N'hésitez pas à charger la dernière version et à utiliser Tim en me rapportant tous les dysfonctionnements que vous observerez.
J'ai trouvé un dysfonctionnement sur la 64 bits lors de l'ouverture de fichiers en accédant aux bibliothèques windows. Dysfonctionnement non reproduit avec la version 32 bits. Il s'agit d'un problème lié aux composants de mon environnement de développement. Aidez moi à identifier les autres problèmes pour que je puisse corriger ceux à ma porteé et identifier ceux qui je ne peux pas corriger.
Ainsi avec la V1.0 je pourrais informer des problèmes connus et des mesures de contournement.
Voici en ligne de mire la fin de la branche amenant à la V1.0
La première release candidate à la V1.0 :
Windows 32 bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC1/Win-x86-Tim-V1.0-RC1.zip/download
Windows 64 bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC1/Win-x64-Tim-V1.0-RC1.zip/download
La version 32 bits est limitée à des images de 27Méga Pixels
La version 64 bits est limitée à 51Méga Pixels.
Cette V1.0-RC1 développe la loupe (click sur l'image) sur l'image source la preview et sur l'image calculée afin de vérifier les résultats du traitement à l'échelle 1:1
Mise à jour de la pré V1.0 qui homogénéise les information de la barre d'état de le fenêtre principale et améliore le fonctionnement du réglage des plages de tons.
Ce soir, pour Windows version 1.0 RC 3 (Pré V1.0) :
Windows 32 bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC3/Win-x86-Tim-V1.0-RC3.zip/download
Windows 64 bits : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC3/Win-x64-Tim-V1.0-RC3.zip/download
La V1.2.4 de Lazarus est sortie.
J'ai recompilé la RC3 avec cette nouvelle version.
Peut être corrige t-elle les problèmes de la 64 bits sur l'ouverture des répertoires.
Windows x64 : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC3/Win-x64-Tim-V1.0-RC3-b.exe.zip/download
Windows x32 : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC3/Win-x86-Tim-V1.0-RC3-b.exe.zip/download
