J'ai téléchargé la version Linux-x86-Tim-V0.80, et ça marche nickel, du moins le peu que j'ai essayé : (cliquer deux fois de suite pour agrandir)
Tout cela m'a l'air complet, bien conçu, différent de Gimp, bravo pour ton travail ! :)
  • Réponses 168
Ce log est léger, il fonctionne très bien et se présente de façon originale et simple.
On est des petits veinards sur WA ! ;)
Une future version androîd ? Oui ? pour avoir ça sur une tablette ?
La nouvelle version de Lazarus (l'environnement de développement) étant sortie, je met à disposition une V1.0-RC4.
Aucune nouvelle fonctionnalité, mais quelques ajustements de façades et surtout :
x86 : 27 Méga pixels max pour les images traitées
x64 : 105 Méga pixels max pour les images traitées
(oui oui 105 Méga Pixels. Avec la version x64 vous pourrez traiter vos pano)
x86 : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC4/Win-x86-Tim-V1.0-RC4.exe.zip/download
x64 : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC4/Win-x64-Tim-V1.0-RC4.exe.zip/download
@JMDSomme : Pour Android, ainsi que IOS ou OSX je n'ai pas les plateformes matérielles pour faire le portage.
Donc pour le moment la réponse est non pour une version OSX, IOS ou Android.
Mais une version Linux ne devrait pas tarder.
Voici un traitement que j'ai réussi que très récemment :
et pour montrer le travail réalisé sur le bruit et la pollution lumineuse :
Aujourd'hui je vous présente l'harmonisation des branches Windows et Linux de Tim avec la V1.0-RC6.
Mêmes fonctionnalités et mêmes comportements entre les versions Windows et Linux. Je cherche juste quelqu'un pouvant compiler les sources Linux pour les plateformes 64 bits.
Windows x86 (32 bits) : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC6/Win-x86-Tim-V1.0-RC6.exe.zip/download'>http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC6/Win-x86-Tim-V1.0-RC6.exe.zip/download
Windows x64 (64 bits) : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC6/Win-x86-Tim-V1.0-RC6.exe.zip/download
Linux x86 (32 bits) : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/V1/V1.0-RC6/Linux-x86-Tim-V1.0-RC6.zip/download
Les sources :
Windows : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Sources/Tim-V1.0/Tim-1.0-RC6/Sources-Lazarus-1.2.4-Tim-V1.0-RC6-Windows.zip/download
Linux : http://sourceforge.net/projects/traitementdimagestim/files/Sources/Tim-V1.0/Tim-1.0-RC6/Sources-Lazarus-1.2.4-Tim-V1.0-RC6-Linux.zip/download
La version V1.0-RC6 32 bits de Linux fonctionne avec les distros x86_64, dès lors que les dépendances 32 bits sont installées.
En tout cas avec ma Fedora 20 64bits c'est nickel ! :)
J'essaierai avec ma Slackware 64 multilibs pour voir.
J'ai ajouté le lanceur dans les menus d'applications de KDE, dans la rubrique « Graphisme », avec le logo.
Merci et encore bravo leneant ! :)
Je vais parler de toi dans le forum de Fedora, si tu le permets. ;)
De rien Paradise.
Mais il faudrait compiler avec les options 64 bits (des lignes à commenter et à décommenter dans le code) afin de passer d'un poids max de 27 méga pixels à 105 méga pixels pour les photos....
J'ai testé les wavelets sur une image essai de 105 méga pixels : > 25 minutes de calcul sous Windows 8.0 sur un portable ASUS 4Go de RAM et un core I3...
Comment dire Registax est littéralement assommé ....
C'est la puissance du 64 bits par rapport au 32 bits.
  leneant a dit :
De rien Paradise.
Ah oui, pour le calcul le 64 bits a son utilité.
Je n'ai hélas pas les connaissances nécessaires pour effectuer le portage de ton appli... :confused:
Pour le moment il n'y a pas beaucoup d'APN qui vont au moins jusqu'à 51Mpix. Et ils sont pour les pro à des prix....
Avec 27Mpixels la version 32 bits couvre beaucoup de choses.
La version 64 bits permet surtout de post traiter des panoramas.
Kool. Mais je ne suis pas sur ce groupe. Je suis Mageia dans des machines virtuelles. Je n'ai plus de PC sous Linux nativement.
Et malgré tout les traitements pour des images de 18Méga Pixels sont envisageable dans les VM. Bon ok les wavelets se trainent un peu... Mais ca le fait en jouant sur les contrôles en douceur.
Salut et félicitation pour ton prog ^^
un petit tuto est-il prévu? je fais pas mal de photos, pour l'astro surtout la voie lactée, et je ch** pour la faire ressortir comme il se doit ^^
Cela est-il possible avec TIM?
  • 1 mois plus tard...
Salut Pascal,
comme promis je suis allé voir les mises à jour: sur mon PC (W7 familly 64b) ça ouvre puis plante au stade de l'ouverture d'une image.... pas moyen
C'est mon PC?
(ce ne serait vraiment pas surprenant tant windows est une bouse avec ses mises à jour qui ne passent jamais comme il faut et tant cet ASUS G74S "de course" accumule les soucis depuis les 1ers jours....).
  JMDSomme a dit :
Salut Pascal,
C'est mon PC?
Avec quelle version de Tim la 64 ou la 32 ? Et si tu essayes la RC6 ca donne quoi ?
Combien de mémoire as tu ?
Si tu as moins de 4Go en fonction de l'image que tu ouvres ca peut se mettre à swaper sévère.
Sinon as-tu un message d'erreur ou autre ? Quel est le comportement ? Comment ca se plante ?
Sur mon vivobook 4Go de ram et I3 j'arrive à ouvrir des pano de 150Mega pixels.
Depuis le début je suis confronté à des problèmes de mémoire.
Pour les résoudre j'ai tenté d'allouer la mémoire au lancement de Tim afin de lever immédiatement les problèmes de mémoire.
Au moment du chargement de l'image, Tim charge l'image dans un objet pour la visualiser, initialise la mémoire de travaille (déjà allouée) et initialise l'objet pour l'image source.
A quel moment est-ce que ca plante ? Vois-tu la fenêtre source avec l'image ou non ? Y a-t-il une fenêtre avec message indiquant que Tim va s'arréter ou non ?
Salut, un petit retour sur ma petite expérience avec TIM,
d'abord ma config :
Win7 64bits
i7 3770k (3.5Ghz)
8G de ram (ddr3 1600)
je n'ai traité que la lune car pas de lulu ou télescope, juste mon reflex (canon 60d) et mon télé (100-400mm canon)
assez bluffé par le résultat, je traité jusque la avec lightroom, j'ai donc dégrossis avec LR et j'ai passé mon raw en tiff, passé dans TIM, et voila les résultats :
la version LR
15031268777_6e4663c60e_s.jpgIMG_8898 by yeantbron, on Flickr
La meme passé dans TIM
15333606125_5a71ca70d9_s.jpglunerawLRTIM by yeantbron, on Flickr
Pour une première, je suis satisfait.
Modifié par yeantbron
  • 4 semaines plus tard...
Sortie de Tim v1.0 pour Linux 32 et 64 bits.
Changements dans les plages d'influences des réglages des zones de tons sombres, moyens et clairs du module de luminance.
Maintenant les zones d'influences sont proportionelles à l'étendue qui sépare les bornes de définition des zone.
Version téléchargeables depuis l'espace download du site : http://traitement-d-images-tim.webnode.fr/telechargements/
Je viens de télécharger la version Linux 64bits.
C'est très rapide et bien fait. Je suis impressionné par la rapidité de l'affichage en fait (avec Siril on n'a pas ça ;)). L'affichage est en 8bits ? J'aime bien le mode preview et le controle des gammas avec les courbes.
Le truc qui serait bien dans les controles je pense, c'est de pouvoir modifier les valeurs non seulement avec les sliders comme c'est fait actuellement, mais également en rentrant une valeur à la main. En effet, des fois je trouve qu'un sliders est moins précis (il faut se concentrer pour placer le truc sur la bonne valeur). Qu'en penses tu ?
En tout cas, je confirme ce que je t'avais déjà dit, c'est vraiment un chouette logiciel !!!
Bravo
Merci.
Ce n est pas la première demande de ve type pour les sliders. Mais ils repondent a la molette de la souris et aussi aux touches clavier poir un positionnement precis.
Mais ca peut être dans le backlog de la v2.0. Si je trouve des contributeurs.
Et oui pour le moment tim est en true color. A cause de la gestion memoire. En changer le mode de gestion pour passer en 16 voir 32 bits par canal et aussi ne plis avoir la limite des 27 mega pixels pour les versions 32 bits est prevu. Mais je suis incapable de le faire seul.
