Je remonte ce sujet:
Je voulais savoir: Votre monture, vous la reliez comment a une batterie ???
Avec pinces croco d'un coté et allume cigare de l'autre ??
Autre solution ??
Des liens avec du matériel fiable ??
Merci d'avance ;)
Non le mieux c'est de coller la batterie dans une caisse a outils, de faire courir un + et un - (voire plusieurs) vers le capot de la boite, percer, et installer des prises 12v (ou autres plus fiables genre Speakon). Adapter ensuite le cable d'alimentation avec la prise en question.
Avec des pinces croc a tous les coups si tu prends les pieds dedans, c'est retour à la case départ.
Le Goto, le PC, l'autoguidage, tout à réinitialiser :D:D:D ça sent le vécu. +1 pour les speacon, qui remplacent avantageusement les "allume-cigares", sources de mauvais contacts.
Merci pour les réponses ;)
Je vais me remettre au bricolage :be:
En plus, je dois encore avoir du speakon qui traine chez moi :)
Si tu as vraiment peur de vider totalement ta batterie, Il existe un accesoire qui évite de décharger complétement sa batterie, ça permet de garder une réserve de courant pour repartir ; voir lien ci-dessous :
http://www.norauto.fr/produit/anti-decharge-batterie-70w-rms_376805.html
Merci c'est intéressant, en plus ça me servira de rallonge car mon câble est trop court. Par contre faudrait qu'ils arrêtent de mettre ces voyants qui précisément bouffent de la batterie. :confused:
Par contre c'est limité à 70W et je ne sais pas combien peut consommer mon petit dobson. Je ne pense pas que ça fasse 70W quand même :b:
Une LED, c'est quelques mW.... ;)
Quant à ta puissance consommée, sachant que P=UxI, et qu'en goto on tire moins de 1 Ampère, 12w suffisent :)
