Bonjour à tous.
Voici une petite M51 que j'ai imagé hier sous une demi lune. :)
51 poses de trois minutes toujours sans autoguidage.
12 dark
15 offset
10 flats
Traitement CS2
Par contre j'ai eu une MES moyenne et mon PC ne reconnaissant plus mon canon 500D (vive windaube, j'ai tout essayé) , j'ai du faire avec l'écran et la télécommande ce qui n'est pas des plus pratique...
<a href=get.jpg' alt='get.jpg'>
T'es gonflé de faire ça avec la lune... L'image est réussie, je suppose que c'est un crop (?). Le fdc est trop noir. En tout cas, à la ED80 tu t'es très bien débrouillé. Bravo :)
Ouais :be:, mais j'ai fais pire en visu quand je me suis lancé pleine lune à compter les galaxies avec mon dob. (j'en avais trouvé au moins 7)
Mais hier soir le ciel était au top donc avant qu'elle ne soit trop pleine...
Oui c'est un crop, pour le FDC le passage en HDR (avec DPP canon) a tendance à me foncer le fond, le TIF traité avant passage avec cs2 est moins noir et plus doux mais moins coloré peut être.
J'ai une MES moyenne hier, 3 minutes certes mais je ne trouve pas mes étoiles bien rondes.
J'aurais pu poser un peu plus mais je voulais faire quelques images de M57. (ou on voit plus ma MES "moyenne")
J'ai viré le chercheur et j'ai rééquilibré le tube sur la monture. (et mis l'oeilleton sur le viseur du canon)
On discerne un poil l'allongement des étoiles à cause du non-autoguidage mais le résultat est joli. Belle prise!
Je crois que d'ici peu je vais y penser à autoguider, il faut que je me penche sur des solutions simples, voir sans PC.
C'est un excellent résultat, bravo! :)
Des poses de 180sec sans autoguidage sur une HEQ5, faut le faire! :1010:
Oui merci. :)
Bon d'un autre coté la monture n'est pas chargée, il y a les 2,5 kgs de la ED, les colliers et le canon500 et la queue d'aronde, j'ai retiré le viseur.
Elle est posée sur un carrelage, et il n'y a pas de vent, le viseur est bien calibré.
Pour la MES que j'ai faite hier je la trouve moyenne, c'est peut être du au fait que la cible soit plutôt proche de la polaire , je ne sais pas.
Mais globalement je pense qu'on peut tenir un peu plus encore en affinant la position de la polaire.(j'ai fais quelques brutes à 4 minutes qui était très bonnes il y a peu) J'aimerai bien savoir si le réticule des viseurs polaires des HEQ5 2014 date un peu ou s'il est récent par rapport au PNC ?
Sinon en autoguidage sans PC vous me conseiller quoi ? (à positionner par exemple sur le chercheur) (et avec un budget de 150 à 200 euros environ)
Avec un autoguidage "indépendant" on peut tenir combien en étant raisonnable ?
Oui merci. :)
y a t-il un port ST4 sur ta monture ?
En autoguidage autonome, tu as le SynGuider (déconseillé sur chercheur) et le LACERTA M-GEN bien plus cher. Pour le SynGuider, il est recommandé de le monter sur une petite lunette 80/400. Mais, comme tu utilises un PC, pourquoi ne pas s'orienter vers une petite caméra et un logiciel de guidage (PHD par exemple) ?
Oui le port est présent.
Le chercheur 9/50 n'est pas suffisant ?
Le PC pourquoi pas, je vais "voler" celui de ma fille un Sony vaio qui marche mieux que le mien qui rend l'âme. Mais dans ce cas si je trouve une cam classique non autonome une utilisation sur le chercheur est possible ?
Modifié par archange34
Le chercheur 9/50 n'est pas suffisant pour le SynGuider. Le chercheur 9/50 est suffisant pour une utilisation avec une caméra et un PC, mais je ne peux pas te donner des conseils, j'utilise une caméra montée sur une 80/400, cherches sur le forum, tu trouveras des astrams qui utilisent la solution du chercheur. Il te faudra quand même un adaptateur pour fixer la cam sur le chercheur.
Modifié par latrade24
Très belle image en effet. Je me joins aux autres pour saluer la perf sans guidage. A la limite, tu pourrais très bien passer à 2 minutes en unitaire pour avoir des étoiles 100% ponctuelles, visiblement c'est dans les cordes de ton HEQ5 ;) Après, si tu passes au guidage, je ne peux rien pour toi, c'est une pratique qui m'est inconnue!
