Après les investigations côté télescope, je me suis cette fois intéressé à l'imageur,
la caméra. Et j'ai envoyé à Point Grey un petit mail pour savoir s'il y avait une solution
pour by-passer la limite de 32 secondes d'exposition maxi.
Apparemment certains modèles supportent un mode sécifique, dont une partie des modèles Blackfly
GigE et Flea 3, il suffit de vérifier sur les documents 'Technical Reference'.
Ce mode est appelé 'Bulb Shutter Trigger' ou Mode 1.
Si j'ai bien compris on utilise un trigger externe (ou peut-être aussi informatique ??).
Le front decendant déclenche le début de la pose, et tant que le niveau logique 0 est
maintenu, le capteur accumule la lumière. Donc plus aucune limite de temps ! :be:
Après, le problème c'est qu'il faut 'trifouiller' les registres de la caméra pour configurer
ce mode. Donc seul un programmeur peut faire ça et j'ai demandé à Torsten pour savoir si c'est
possible avec Firecapture. Après reste ce qui génèrera les impulsions, si c'est en soft,
il faudra programmer un module supplémentaire et si c'est en 'hard', il faudra un
intervallomètre et un câble pour relier l'entrée du GPIO de la caméra.
Je ne sais pas si celui d'un Canon EOS peut être détourné dans ce but ?:?:
J'ai aussi demandé à tout hasard si Point Grey ne pouvait pas de son côté proposer une mise
à jour de leur Firmware avec un temps d'expo max. plus important. Je ne compte pas trop sur cette
piste mais si on est plusieurs à se manifester, qui sait... :rolleyes:
A vous de jouer... ;)
Oui probablement. Il faudrait connaitre les niveaux d'entrée de la point Grey. Probablement une résistance de pull up en entrée. On doit pouvoir l'attaquer avec un collecteur ouvert, ce qui doit être la sortie du l'intervalomètre.
En plus le montage ne sera pas trop compliqué : pas besoin d'optocoupleur à priori, vu que l'intervalomètre est alimenté par pile, pas besoin d'isoler les 2.
Par contre en cas d'utilisation un câble USB vers contact longue pose, il faudra mettre un optocoupleur.
Si besoin, contactes moi en MP.
Pour ce qui est de la partie soft, les softs prenant la LP des SPC et consorts ne pourraient-ils pas être utilisés?
Je ne me suis jamais penché sur la chose, mais si c'est bien un collecteur ouvert comme le dit Olivier, le montage ne devrait pas être bien difficile.
Si j'ai un moment, je jetterai un coup d'oeil sur ma FireflyMV :)
Amicalement,
Yann
Yann, Olivier,
Je pense que cette modif peut en effet intéresser d'autres astram sur le forum. ;)
J'ai aussi trouvé ce post sur la modification longue pose des Firefly MV et leur refroidissement.
Pour le mode longue pose (Mode 1), mauvaise nouvelle, apparemment les petites Firefly MV ne le supportent pas :
http://stargazerslounge.com/topic/177027-firefly-mv-mono-is-it-worth-cooling/
Olivier, il me semble que sur la Blackfly (et peut-être sur d'autres modèles) l'entrée du GPIO est déjà sur optocoupleur.
Je t'envoie par MP la doc technique. Merci de ton aide. ;)
