:)Bonjour.
Juste 3 photos, à cause de la turbulance:cry: Mais bon voilà ce que j'ai à offrir.
Merci de votre passage.:)
Thierry
2 photos au foyer et la 3eme avec la Barlow de x2
Bon y a encore des progrès à faire mais ca vient;).
Théophile, Cyril et Catherine Barlow x2 (map à revoir:confused:)
La même, au foyer.:)
les Apennins au foyer:wub:
La turbulence est de plus pénalisante avec le grossissement, mais au foyer du 150, c'est plus ta MAP qui te limite.
Tu fais des films de combien de secondes?
Des ser de 30 secondes mon Nono. mais bon je débute je vais trouver les bon réglages bientôt.;)
Thierry
Bonsoir Thierry , un petit tuyau pour la map , là tu étais barlow x2 , avec un masque de Bathinov si tu n'en a pas tu en fais un il y a des liens pour des matrices en fonction du diamètre, tu vas sur Saturne et centre le mieux possible les aigrettes sinon une étoile brillante de bonne magnitude et là pour confirmer ta map tu peux utiliser le soft Bahtinov_grabber lorsque tu obtiens zéro c'est tout bon , essaies çà te changera tout. Sur ces images tu étais très proche.
:) Merci Lucien pour le conseil surtout que j'en ai un, un masque de bathinov. je vais donc suivre ce type de manip. Suite au prochain post.
Thierry
Si tu utilises par la suite un masque de Bathinov sur une planète et que tu ne vois pas bien apparaitre les aigrettes à l'écran, il suffit de pousser le gain ou la luminosité le temps de faire la MAP. Ensuite tu reviens à tes réglages initiaux pour ta cible ...
Mais c'est jamais evident de faire une bonne MAP sur la Lune quand ça turbule beaucoup pour arriver à choper dans le flot d'images perturbées une image nette.
A la longue on fini par connaitre les differents types de turbu (haute fréquence, basse fréquence) ce qui peut donner une bonne idée de la qualité des images que l'on va avoir au final. Il suffit de regarder le limbe de la Lune si il vibre un peu ... beaucoup ou pas du tout.
Si tu vois que le bord de la Lune est très stable et si il est aussi net et "tranchant" qu'une lame de rasoir, là tu peux te dire "super ça bouge pas !"
Perso avec une turbu favorable à partir de 600 ou 700 images stackées on peut commencer à vraiment pousser les ondelettes. En dessous on a assez rapidement le bruit qui monte sur l'image ; disons qu'on ne peut pas pousser les ondelettes à fond.
:) merci "c comme ça" pour tes infos précieuses. avec tout ça je devrais faire un peu mieux , enfin j'espère.
Thierry
