Salut Telespock,
J'ai qu'une meade 3x je ne pense pas que ça donne quelque chose, et en plus ça recule pas mal la ccd du po.:confused:
Modifié par ASTROSEB
Avec une barlow 2x tu auras 2x moins de lumière et 2x moins de champ, donc 4x moins d'étoiles valables.
Regarde déjà avec PHD2 et une bonne MES, ça devrait être nettement meilleur. :)
J'ai trouvé d'ou vient l'erreur de MES !
J'ose pas le dire...
J'ai utilisé l'heure inscrite sur le cercle horaire du viseur qui est inversé par rapport a celui de polaris finder (une question d'hémisphère je pense)
Sur mon heq5 il y avait les deux graduations....
La prochaine sortie devrait etre plus productive
Super! :beer:
Ben j'étais pas très loin alors, tu visais le même point que moi:
C'est le signe que depuis toujours tu fais la même erreur. Typiquement, une inversion quelque part.
Par exemple pendant quelques semaines je me demandais pourquoi ma MES était mauvaise alors que je visais un point situé en direction de Kochab en partant de Polaris... sauf que dans le VP (qui est une lunette), l'image est inversée et donc il faut viser un point éloigné de Kochab en partant de Polaris! :rolleyes:
le chercheur à une focale de 162 mm.
Donc e=10.55" (si mes calculs sont bon).
J'avais pensé à ce problème mais je me suis dit que puisque phd guide à 0,15 pixel près (en théorie) ça doit être bon:?:
Oui, c'est juste.
Normalement la différence entre E de l'imageur et E de l'autoguidage ne peut pas dépasser 4x. Mais avec les nouveaux algorithmes dans PHD2 je pense que cette valeur est désormais plus proche de 5 ou 6 donc ça devrait marcher. :)
pour une qhy5lII, mais je sais pas si elle fonctionne avec mon chercheur puisque le foyer de celui-ci se trouve à environ 1 cm après la sortie du tube et le back-focus de la qhy et aussi de environ 1 cm, donc pas assez de recul je pourrai pas faire la mise au point.Il me faudrais alors un tout petit tube allonge en 31.75 mm ?
Comme le corps de la QHY a la forme d'un douille d'oculaire, on peut facilement l'insérer comme on veut. En plus il y a un pas de vis au bout qui permet d'y visser un filtre ou une allonge en 31,75mm. D'origine elle est livrée avec un adaptateur C qui fait ±12mm de long et peut servir d'allonge, c'est très pratique.
Après tes essais n'oublie pas de revenir nous dire si ça se passe mieux! :)
Modifié par OrionRider
