Mon secondaire ne tourne pas rond!
simon
Petite question aux spécialistes de la collimation: sur mon 130/900, quand je collimate, le reflet de mon miroir secondaire n'est pas rond, mais plutot "gibeux"...est ce normal ou bien c'est déréglé? help;)
Cela signifie qu'il est soit un peu trop en avant, soit un peu trop en arrière. Donc pour une bonne collim, il n'est pas tout à fait à 45°. Mais ce n'est pas grave, s'il est juste un peu gibeux....
Quand tu dis "soit un peu trop en avant, soit un peu trop en arrière", tu parle de la position angulaire ou de sa position dans le tube? Excuse, mais j'ai pas encore tout compris à la collim:confused: !
Simon?
J'ai essayé de t'envoyer un croquis, mais ça ne marche pas...:?:
Trop en avant : le secondaire est longitudinalement trop vers la bouche du tube (réglage avec la grosse vis centrale du porte-secondaire).
Trop en arrière : le secondaire est longitudinalement trop vers le cul du tube (réglage avec la grosse vis centrale du porte-secondaire).
Dans l'un ou l'autre cas, pour renvoyer l'axe optique du tube au centre de l'oculaire, il ne peut plus être à 45°. Dès lors, vu du PO, il apparaît élliptique.
Attention : ne touche pas à ça, sauf si le miroir primaire n'apparaît pas entièrement dans le secondaire... regarde le ciel d'abord!
Suis-je clair?
GG l'Autruchon!
Ok j'ai pigé -merci beaucoup GG-;)
J'ai essayé de faire une première collimation "de visu", car je n'ai pas encore placé l'oeillet sur le primaire; je me suis juste bricolé un oeilleton avec un bouchon de bouteille en plastique qui tombe pile poil (en plus le centre exact est marqué d'un point à "l'usinage" du bouchon -pratique-!)
Du coup, voila ce que ca donne pour l'instant:
-j'ai pas encore touché au secondaire vu que je vois déja bien la totalité du primaire avec ses trois attaches;
-J'ai réglé le primaire pour que le reflet du secondaire avec son araignée soit visuellement le mieux centré possible sur le primaire-c'est pas trop mal pour l'instant;
Sauf que maintenant, le reflet du petit trou de mon oeilleton n'est pas bien centré sur celui du primaire!
Alors je touche à quoi, maintenant:laughing: ?
Désolé, peux pas te répondre, on va causer pendant une semaine! Imprime les fiches "collimation", et suis les. Il y a tous les dessins et explications, et ça marche!
Si par contre c'est pas clair, fais signe....;)
GG:)
Ca y est, je l'ai eu, tout est centré après lecture des fiches et un petit coup de clé au secondaire!
Moralité: y'a qu'en essayant qu'on y arrive!
Merci pour tout et à +;)
Invité SeB2003
ah bin vala u bon exemple d'entraide astromateur!
Super ça :)
ouais bah ça ne me rassure pas plus que ça pour mes prochains essais de collimation. D'ailleurs, au niveau de mes vis....attendez j'ouvre un autre post!!
Olivier
Ca y est!!! j'ai enfin reussi a distinguer la tache rouge sur Jupiter hier soir!!:laughing:
Surement du à cette meilleure collim...
Par contre, en ciel profond, qu'est ce que je trime!!:laughing: mais c'est cool;)
