Le backfocus de l'ensemble STF-8300 + FW8 est donné pour 38 mm
Quelle partie référente de la FW8 (une fois montée sur la caméra) est utilisée pour cette distance ?
Modifié par sonata31
Le dessin ci-dessus montre l'ensemble vue de dessus
Je cherche à savoir si le backfocus est mesuré à partir de x, y ou z ?
A priori je dirais comme toi, mais ce qui me trouble c'est que le backfocus de la caméra seule est de 18 mm, et que le backfocus de la caméra + la roue à filtres est de 38 mm, et c'est justement la distance x
après a confirmer chez SBIG ;)
Effectivement le mieux serait de les questionner, sinon questionner ton revendeur qui est tenu de te renseigner.
Le backfocus de la camera est de 38mm avec la tourelle en place.
Les backfocus SBIG s'expriment sans la plaque frontale.
En rajoutant celle ci, qui est de 3.8mm (modèles STF et STT) vous obtenez 41.8mm soit le backfocus de la plupart des APN, ce qui facilite le couplage des objectifs photo et le calcul des montages mécaniques.
Donc, 41.8mm pour la cote Y (plaque frontale comprise) et X pour les 38mm, je suppose que Z est la cote incluant l'épaisseur de l'épaulement du nez de montage?
Bien cordialement,
Gilles
Gilles COHEN
