Comment assurer une bonne MAP sur du planétaire ?
Avec le CP, j'utilise un masque de Bahtimov sur une étoile
Les planètes étant plus "proches", dois-je utiliser la même méthode ?
Parce que, faire la MAP "à la volée", ce n'est pas facile avec la turbulence.
jpettit
Salut jpettit,
Au vu de ta dernière Saturne au MAK 180, je trouve que tu te débrouilles déjà bien avec la MAP ;). Comme tu le dis, la principale difficulté pour une bonne MAP est la turbulence atmosphérique, le véritable ennemi de l'astrophotographe planétaire.
Surtout pas de Bahtinov en planétaire (je veux dire sur la planète directement), ou alors sur une étoile proche de la cible mais ce sera moins précis qu'à la volée.
Pour aider il te faut un crayford démultiplié (10:1) et éventuellement motorisé. Et surtout il faut prendre son temps, surtout quand il y a de la turbu. Il est parfois quasi impossible de faire une bonne MAP, et ces nuits là il faut savoir abdiquer, de toutes les manières tes images ne seront pas belles :(
Bons cieux
Pas vraiment.
1/f=1/o+1/i
(o=distance object, f=longuer focale, i=distance image).
Pour o=infini, i==f.
Prenons à la louche f=1,3m, et o=54Gm (Mars en opposition).
Ça donne i==1,29999999997m, soit une différence de 3,2e-11 mètre.
Si tu arrives à mettre au point à 0,032 nanomètres près, je m'incline devant le dieu de la mise au point.
la question était bonne et légitime, j’espérais également lire une bonne astuce pour réussir une bonne MAP en planétaire :rolleyes:
Mister Ricounet n'a fait que confirmer : la meilleure arme reste une grande patience et une bonne minutie pour s'approcher au mieux d'une MAP correcte ^^
Bien sûr. Ma réponse voulait sous-entendre que mettre au point sur une étoile du coin, c'est tout à fait valable. Par contre, mettre au point sur une étoile avec un masque Bahtinov n'est peut-être pas assez précis.
Merci encore pour ces explications.
Peut-être qu'un jour quelqu'un inventera un nouveau masque pour le planétaire, mais en attendant, je vais faire preuve de patience dans la map :-)
