<bonsoir,
Ayant recu mon C11 je pointe la lune pour un test après 2h00 de mise en température.
Surprise la lune est horriblement flou impossible de faire la mise au point!!!
J utilise un grossissement de 70x.
Ma question est ce la collimation?
Si, oui n ayant aucun matériel de collimation que puis je faire dans l immédiat?
Tenter une collimation sur la lune?
Merci pour vos réponses.
  • Réponses 70
bonsoir,
en fait je pense pas que se soit le soucis.
j ai pointé une étoile et je l appercois flou avec la partie centrale noir ce qui dois être mon secondaire, le soucis je pense que c est la mise au point.
pourtant j utilise l oculaire mis a dispo par celestron je ne pense pas avoir besoin de tube a rallonge ou autre.
<bonsoir,
salut Salsa,
Etant débutant et possédant un C8, donc un schmidt cassegrain comme toi, j'ai été confronté à la même situation il y a quelques jours.
Les maîtres des lieux (plutot des cieux :p ) ne vont pas tarder à venir te répondre, ne t'inquiètes pas :be::be::be:
Ils me reprendront si je te dis des conneries, mais celà peut être dû à plusieurs choses:
- la turbulence du ciel
- turbulence dans le tube (finalement pas encore à température).
- un télescope mal collimaté
Pour une collimation, vas voir sur ce site :
http://legault.perso.sfr.fr/collim_fr.html
J'ai appris à collimater mon SC grâce à lui ;). Une collimation se fait sur une étoile en jouant sur les 3 vis de serrage du miroir secondaire (qui se trouvent sous le couvercle au milieu de la lame d'ouverture). Tu ne pourras pas effectuer une collimation sur la lune.
Je serais curieux de savoir avec lequel de tes oculaires tu arrives à un grossissement de 70 sur ton c11 :be:
<bonsoir,
salut, avec celui fourni par celestron le 40 de focal.
Salut avec un pano de 41mm.
Yann.
Logique un 40 mm
le C11 fait 2800 de focal, donc tu calcul la focal du telescope par la focal de loculaire soit: 2800/40=70
DOUBLON
Fab;)
heu, désolé de poser la question, ne m'en veux pas mais, tu as essayé de tourner dans un sens ou dans l'autre le petit ergot, la petite molette pour la mise au point à l'arrière du tube?
Et ton manuel dans tout ça, il dit quoi? :p;)
C'est un C11 standard ou un Edge HD? Dans ce dernier cas, t'as essayé de desserrer le bitoniau qui bloque le primaire?
Modifié par starac
Ok, je me posais cette question car dans ta signature la plus longue focale indiquée c'est l'ethos de 21... et comme tu as l'air de découvrir qu'un Schmitt cassegrain à besoin d'être colimaté ... régulièrement :b:
Tu n' arrives pas a avoir une étoile la plus petite possible en tournant la molette de mise au point ?
oui je sais le 40 n est pas indiqué.
en ce qui concerne la collimation je suis parfaitement au courrant qu un SC a besoin de cette operation ce qui m étonne c est qu elle soit si mauvaise.
et vu que c est la première fois je veux être sur que ca vienne de la.
salut, C11 standard et oui j ai essayé :be: suis pas très doué mais quand même :be:
non en effet je ne vois pas.
Tu as essayé avec d' autres oculaires ou juste avec le 40mm ?
oui j ai suivi les indication et tester d autres oculaire aussi. :confused:
Je n'ose pas le demander, mais tu as quand-même utilisé le renvoi coudé, là?
oui j ai essayé avec et sans le renvois même problème :(
De toute façon, si on tourne pour mettre au point, on doit quand-même voir la silhouette de l'image d'une étoile changer de taille.
Donc on doit pouvour savoir si éventuellement en sortant l'oculaire encore d'un poil la mise au point se fait mieux.
si, j y arrive pas j irais voir dans un magasin prêt de chez moi.
Ils pourront me la faire et par la même occasion me montrer pour que je puisse me débrouiller seul.
merci pour votre aide et patience.
j y avais pas pensé je vais sortir l oculaire un poil pour vérifier.
j ai essayé et l etoile ne change pas beaucoup de taille.
j ai enlever mon oculaire et mon rc en regardant à l intérieur du tube je vois l étoile pointé très défocalisé c est le symptome d une décollimation?
C' est bizarre quand même de ne pas pouvoir faire la map, car sur mon ancien C8, avec ou sans renvoi coudé j' arrivais a faire la map sans problème, et je pense que pour un C11 il devrait en être de même
Je ne suis pas spécialiste mais les boutons de blocage du primaire ( s' il y en a ? ) empêchent peut-être d' atteindre la mise au point avec cet oculaire ?
Je dis ça , je dis rien !!! :be:
Edit : désolé , avais pas tout lu , déjà évoqué par Starac !:D
Pour le c11 classique y a t il des vis ou autre qui empêche le bouton de mise au point de tourné plus d une fois sur lui même?
Quand je tourne le bouton de mise au point il ne descend ou monte pas c'est normal?
Le bouton de mise au point tourne uniquement d un tour sur un c11?
Merci pour vos réponse.
Mon bouton tourne de 3/4 au maximum sur un tour complet.
Merci Yann :-) un lève tôt ou un couche tard tu es ;-)
Modifié par salsa
