Alors il y a mieux comme sujet en cette saison, mais à cause de la lune, de la brume, et de la lumière de jardin laissée allumée par mon voisin, je n'ai pas eu d'autre partie du ciel disponible ce samedi soir.
Je me suis donc attaqué à M101
36 poses de 115 secondes à 800ISO
flat
dark
offset
Skywatcher 150/750 sur eq 3-2 motorisée
guidage par orion 50 mm
et USBguider / guidemaster.
Astronomicalement
Pitch
Résultat correct pour une EQ3-2 motorisée. Ton objet est bien cadré.
Ben ça fait pas mal de choses pour gâcher une image. Il y a un fort gradient qui provient probablement du voisin et (ou) de la lune. Pour faire du ciel profond, mieux vaut éviter le lune et téléphoner au voisin pour lui demander gentiment d'éteindre la lumière (ce que je fais). Après, ta mise au point est bonne. Par contre tes étoiles sont allongées, soit une mauvaise mise en station ou un défaut de l'autoguidage. Ton traitement n'est pas top et je te recommande ce tuto très bien fait :)
Bonsoir Latrade,
Merci pour ton commentaire.
Effectivement hier soir n'était la soirée du siècle. Du coup ce soir, je vais me risquer au planétaire.
Pour le traitement, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis une quiche dans le domaine. Je vais y appliquer ton tutoriel dès demain. ;o) Je te remercie pour le lien.
Concernant les étoiles allongées, je pense plutôt au Coma, car je n'ai toujours acheté de correcteur. Oui je sais... c'est pas bien.
En tout cas merci pour ton message.
Bonne soirée.
Au plaisir
Pitch
un bon résultat au regard des conditions et de l'objet choisi.
Pour le correcteur, appliques toi avec ce que tu as, tu verras après. C'est encourageant :)
Sans être un spécialiste du traitement quelques pistes:
Une petite révision de la balance des blancs et ajuster les niveaux de manière à ne pas cramer le coeur sera un bon début.
Allez hop au boulot :)
Amicalement,
Yann
Bonsoir Latrade,
Pitch
Effectivement, tu as raison, je n'avais pas bien regardé, les étoiles sont déformées dans les coins. Bon, en attendant un correcteur, tu peux te contenter de croper ton image. Il y a également une trame oblique. Il faudrait que entre chaque pose, tu puisses décaler ton cadrage de quelques pixels (dithering). Je ne sais pas si guidemaster te permet de faire cela automatiquement. Pour le traitement, tout le monde passe par un début et progresse ensuite. Mais, ton image est un très bon début.
Bon cieux pour la suite :)
Merci beaucoup pour vos commentaires et vos conseils avisés.
Je vais étudier plus en détail le traitement de mes images.
En attendant, j'essaie de régler, d'optimiser et maîtriser le mieux possible mon setup.
Je m'exerce avoir le meilleur focus, limiter le jeu, gagner du temps au pointage, cadrer au mieux les objets.
C'est déjà du boulot. Sachant que pour mon set up je ne pense pas monter en gamme, je veux en tirer le maximum.
En tout cas, encore merci pour vos commentaires.
A bientot
Pitch
Sympa :). Un peu de gradient à retirer aussi,
Sinon, si tu passes autours de Chaumont, j'ai un vieux correcteur SW qui ne me sert plus, je te le donne si t'as le fourrage de passer ..
Bonjour Juliotrash,
C'est bien noté pour le gradient.
Pour votre proposition, c'est très gentil, mais cela me gêne un peu...
Cordialement
Pitch
