Bonsoir :)
Bon, j'ai essayé d'effectuer la modification "traditionnelle" de ma Toucam pro II, comme décrit sur le site qui, semble-t-il, est la référence francophone en la matière.
Donc déjà, la toucam, à l'intérieur c'est super méga petit minuscule.:b::b::b:
Malgré avoir effectué tous les câblages et autres découpes de pistes correctement (me semble-t-il), le problème est que lorsque je teste la cam sur Wxastrocapture ou Qcfocus, avec ou sans câble parallèle, je n'ai plus une image normale, mais une sorte de truc immonde fait de rayures verticales : les paramètres sont accessibles, sauf la vitesse d'obturation. Bref, la cam est inutilisable dans ces conditions. J'avais trouvé un vieux topic sur WA où la personne semblait avoir exactement le même problème que moi : si elle disait l'avoir résolu, elle n'indiquait pas comment (je vais tenter de le retrouver).
Je fais donc appel à votre savoir insondable (:god2:) pour m'indiquer vos retours d'expérience et la manière dont vous procéderiez dans un cas similaire. Je précise que j'ai acheté pour l'occasion un petit multimètre, au cas où j'y trouverais une utilité dans un cas pareil ...
Au gré de vos retours, m'sieurs dames ... :p
Bon, j'ai réglé le problème : j'ai refait toutes les soudures sur le CD4011, maintenant ça marche nickel !:banana::banana::banana: C'est impressionnant, en 10sec dans une pièce avec les volets fermés, l'image est saturée ! Je n'ai plus qu'à trouver un moteur pour ma monture et un PC portable avec un port parallèle ... :pVraiment, Steve Chambers et ceux qui ont développé cette technique sont des génies ...
Donc conseil si d'autres veulent se lancer : il faut absolument disposer du matériel adéquat (surtout la loupe bino, ça facilite 'achement) et d'une dose de patience phénoménale ...;)
