Comment exporter les meilleures images choisies par registax?
J'aimerais savoir s'il est possible de sauvegarder les images que registax (5 ou 6) considérée comme les meilleurs (afin de pouvoir les traiter par la suite avec un autre logiciel)?
Merci d'avance.
Je vais reformuler la question. Est-il possible de classer les meilleures photos sélectionées par registax dans un nouveau dossier ou de les classer par ordre de qualité? Si ce n'est pas possible y-aurait-il un logiciel qui permette de le faire avec des fichiers TIF ou DNG. Car j'ai 1500 photos et regixtax plante à chaque fois.
Merci d'avance.
:?: Registax n'est pas conçu pour les images TIF ou DNG mais bien pour traiter une vidéo au format AVI ou SER.
Si tu commençais par dire ce que tu essaies de faire? Rassure-moi, c'est pour du planétaire?
Parce que si c'est pour du ciel profond, t'as choisi le mauvais logiciel. :confused:
Wouaouuu.... 1500 photos du ciel profond :o Étalées sur combien d'années :?:
:rolleyes:..................... ;)
:be: macfly, je n'ai mon télescope que depuis 1 an et demi et je viens juste d'avoir un système de suivis, donc hélas ce n'est pas pour du ciel profond. Mai sse que tu à dis ma donnée des idées :)
Il s'agit d'une seule région de la lune (cratère de copernic)que j'ai et j'aimerais les traiter comme on fait avec un avi (registration, alignement et addition).
Seul Registax 5.1 accepte les fichiers RAW d'APN. Mais pas 1500, faut pas pousser.
Le mieux à faire c'est d'en sélectionner ±150 visuellement puis de voir si le Registax plante ou pas. Si nécessaire, diminuer la quantité d'images jusqu'à ce que ça passe.
1500 images à trier à la main c'est pas la mer à boire, compte moins d'1/2h de boulot. Albéric traite des séquences de dizaines de milliers d'images comme ça. ;)
Après, je vois que tu as des APN Canon. Pourquoi n'utilises-tu pas EosMovRec pour tes captures. :?:
  • 4 semaines plus tard...
Salut à tous,
J'ai fait quelques tests et j'ai pu obtenir l'image suivante, je ne sais pas si c'est bien:
http://www.webastro.net/upload/images/18495-1404646078.jpg
Pour le moment il y a une 50 ène d'images. J'ai encore environ 500 images après avoir trié manuellement.
Je commencer à finir le 'protocole de traitement' je ferais un post a ce sujet histoire de voir si ça a un sens.
En tout cas merci a vous deux pour vos suggestions
Salut à tous,
Ben ça dépend de plein de choses, à commencer par le setup: ouverture, focale, matos, etc.
Le mieux serait que tu postes ça dans la section photo, tu auras plus de réponses de la part des habitués de la Lune.
Pense à mettre un maximum d'infos. ;)
PS: stocke tes belles images astro ailleurs que dans la galerie WebAstro car elle comprime les jpeg. Il y a des sites spécialisés pour ça, comme Astrobin par exemple.
Modifié par OrionRider
De mémoire, Iris permet de classer les brutes par ordre de qualité dans un répertoire, mais j'avoue ne plus me souvenir de la commande.
Je comprends le besoin en planétaire, car personnellement :
- au delà de 2000 brutes (640*480 de ma CCD, pas du RAW à 159 milliards de pixels) Registax plante
- parfois, pour des objets lointains, ou simplement pour améliorer le ratio signal/bruit, on se dit que 2000 brutes c'est pas assez (surtout si les conditions sont mauvaises où 70% des brutes sont à jeter)
Et donc j'aimerais aussi parfois pouvoir :
- faire plusieurs films de 2000 images
- extraire les X% des meilleures brutes pour les réinjecter dans Registax
... sans pour autant faire un tri visuel, je ne suis pas encore assez fou (mais je sais qu'Albéric le fait avec grand succès).
bon ciel :)
François
