Au foyer du sw200/1000 sur heq5pro sans guidage
70x60s + 15x120s (1h40)
16 darks, 8 offset
(humidité et vent: nuls)
moitié du shooting avec une certaine lune (même pas peur)
Traitement Iris et Photoshop
L'essentiel est là : M101. Ta MAP est bonne, l'image bien centrée. Ton image possède beaucoup de signal. Après au niveau du traitement, je sais pas comment tu fais. Je suppose que tu fais le pré-traitement sous iris (?). Comment est ton image de sortie sous iris ? Là, ça tire sur le bleu, est-ce le cas en sortie de iris ? Comment passes tu ensuite de iris vers photoshop ?
Astro amicalement
J'ai un peu forcé sur le bleu j'avoue ^^ ce n'est pas naturel ! Je voulais juste la rendre plus onirique.
En sortie d'iris elle est plutôt grise, j'exporte d'iris en png vers photoshop.
Voilà l'image beaucoup plus naturelle, avec un traitement léger
Modifié par Anita
En sortie d'iris :
Faire zoom 1, dessiner un rectangle avec la souris sur une zone pas trop saturée de l'image, faire dans la console de commande white.
Tu obtiens les valeurs des coef RGB et ton image s'équilibre sur ces valeurs.
Retirer éventuellement le gradient :
Traitement -> retrait du gradien (estimateur polynomial)
Faire auto dans la fenêtre des niveaux
S’il y a des valeurs négatives dans le seuil bas, par ex -72, taper dans la console de commande :
offset 72
lire la valeur_max du seuil haut
Faire la division 32000/ valeur_max, par exemple 26,66
Taper dans la console mult 25 (moins que 26,66 par sécurité)
L’image devient blanche. Taper dans la console :
Savepsd mon_image
Ouvrir l’image PSD avec photoshop.
Faire :
Réglages -> niveaux et ramener le curseur de droite à 128.
Sauver l’image en tif.
On peut ensuite travailler l’image sous photoshop. Le mieux est de travailler avec des calques (calque -> nouveau calque de réglage -> niveaux ou courbes par ex). En cliquant sur l’œil du calque, on peut voir l’effet de celui-ci sur l’image.
Quand l’image est bonne, calque -> aplatir l’image :)
salut,oui l'essentiel est la et oui il y a du signal.
j'ai jamais réussi a empiler mes photos sous iris donc je le fais avec dss,ensuite avec iris je fais un retrait du gradient comme latrade l'explique au dessus,je joue avec "rehaussement des couleurs" et "rehaussement de la dynamique ddp" dans l'onglet visualisation sous iris toujours.
ensuite j'enregistre mon image en FITS et je l'ouvre avec camera raw dans cs6 pour jouer avec les contrastes et tout le reste.
Modifié par sunshadow
Belle acquisition, il te reste maintenant à traiter ça convenablement.
Pour le prétraitement, je te conseille vivement deepskystacker, qui est beaucoup plus simple d'utilisation qu'Iris.
Après, pour l'équilibrage des couleurs, règle les niveaux dans Photoshop ;)
Bon alors je pense que j'ai beauuuuucoup progressé depuis mon dernier message
Qu'en pensez-vous cette fois? (bien que ce ne soit pas encore parfait)
Modifié par Anita
