Voici une petite Saturne faite le vendredi 13 juin dernier.
1210 images pour cette Saturne, dont simplement 300 de gardées avec mon 203/1000 Orion sur EQ6 accompagné de ma QHY5LII couleur
Temps assez sympa, pour une fois et pas d'enorme turbu. Le tout assemblé avec AS2 et Registax
Voila ce que ca donne
J'attends vos conseils, critiques etc ... ;)
Merci d'avance et bon ciel a tous
Bon, je vais faire du macramé a la place de la photo
C'est le bide totale pour ma troisieme Saturne (deuxieme pas traitée).
Bon, je remets une derniere en noir et blanc. Elle aura peut etre plus de succés ou pas ... :be:
belle image et comme fabrice 76, je dirais une petite barlow 2 voir 3 ne serait pas un luxe :wub:.
Tu pourrais également augmenter le nombre d'images (x3 ou x4 sans problème). Vu que tu es sur eq6 le suivi ne posera pas de problème, parce que là, tu en gardes que 1/4 :(.
Bon courage.
Merci beaucoup. Il faudrait que je puisse additionner mes videos pour obtenir plus d'images. Si vous avez un logiciel qui fait ca, je prends ;) parce que j'utilise EZplanetary et a 1.7 giga, ca coupe et ca refait une autre video
Sinon, j'ai utilisé une barlow 2.5X Kepler pour ces deux images.
J'ai tenté une barlow orion X5, mais c'est vraiment tres tres moche et tres pixelisé, donc je n'ai pas sorti de photo avec :confused:
Peut etre investir dans une powermate X4 ou X5, je ne sais pas. Je prends conseil dessus aussi
C'est la limite des fichiers AVI (2 GO).
Tu peux faire du ROI (Region Of Interest), qui va te permettre d'augmenter le débit et de réduire la taille du fichier.
Cherche sur le forum j'ai déjà vu passer des postes.
Pour une barlow x5 il faut un ciel super pour pouvoir imager proprement.
Modifié par alphamax
J'ai cherché a plusieurs reprise comment faire un ROI avec EZP, mais je ne trouve pas :confused:
Très jolie Saturne ! Oui dommage, un peu petite !
Merci beaucoup ;)
Ne t'inquiète pas, parfois il y a du passage sur un poste sans pour autant qu'il y ait des commentaires !;)
Firecapture, j'ai essayé sans reussir a quoi que ce soit. J'ai beaucoup de mal avec :confused:
Il faudrait que j'insiste un peu plus, mais je le trouve vraiment brouillon :confused:
Oui, il fait un peu usine à gaz c'est vrai mais avec la pratique il deviendra aussi simple que les autres !
Bonsoir Marko
jolie acquisition!
peut etre augmenter le nombre d'images sur ton avi. Par la suite une barlow.
Essaye également en attendant d'agrandir ta photo avec R6
alain
ROI, peux-tu développer le sujet STP car je vais utiliser Firecapture et j'avoue ne pas connaitre cette fonction.
Le ROI te permet de n'utiliser qu' une partie du capteur donc vu qu'il y a moins de données à traiter, que tes fichiers sont moins gros, tu vas augmenter tes FPS (images par seconde) et si l'objet est suffisamment brillant, tu peux atteindre les FPS maxi de ta caméra ! Sur Vénus avec l'IDS, en mode ROI, j'atteins les 150 FPS !
Par exemple, sur mon logiciel de traitement "Génika Astro", je peux sélectionner avec le ROI, n'importe quelle zone du capteur qui m'intéresse.
Bien jolie ta saturne :)
Sinon, outre la powermate ou autre bonne barlow, tu pourrais essayer la projection oculaire .
Je fais ca avec ma spc900 et un 6 mm ( le 6 mm 66° que vendait galileo, vendu par TS et d'autres a 39 euros :http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4923_TS-Ultra-Wide-Angle-Eyepiece-6mm---1-25----66----better-Coating.html ).
Ca donne une image nettement plus grande , exemple : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=94119
Le montage est simple, j'utilise un manchon de plomberie (raccord entre 2 tuyaux) de 32mm, un peu poncé d'un coté pour y enfoncer l'oculaire (sans sa jupe en caoutchouc bien sur ;) ) et une couche d'isolant electrique a l'interieur coté spc 900 pour qu'elle soit bien ajustée. Bref un petit bricolage vite fait.
je vois que tu as un 4.7 et un 8.8, a tenter, si du moins la forme de l'oculaire s'y prête, sinon le petit 6mm est qd meme mons cher qu'une powermate et completera ta gamme.par ailleur, il se defend bien en visuel pour son prix ..;)
Tu peux aussi essayer d'augmenter la distance entre la barlow et la QHY -- ça va augmenter le facteur de la barlow...
Bien sûr il faut alors aussi ajuster le gain, sinon en effet ça devient trop sombre.
Jolie capture ;o) Ben maintenant y'a plus qu'à essayer de grossir un peu plus
Maintenant, je vais essayer cela :)
A vrai dire, je n'y ai jamais pensé a la projection. Il faudrait que j'essaie a l'occasion ;)
En plus, il y a une ralonge sur la QHY et je ne pense jamais a la mettre :confused:
En tout cas, merci pour vos conseils. C'est bien sympa et ca va me permettre de progresser ;)
Salut Marko,
J'aime bien ta Saturne, et en plus je vois l'amélioration de tes captures et traitements depuis que tu postes sur le forum... ;)
Sinon, pour assembler tes .ser, tu peux utiliser PIPP peut-être (https://sites.google.com/site/astropipp/). Dans le premier onglet du soft, il y a une rubrique "multiple source files". Tu choisis "joined" et zou ! Tu peux même optimiser les options pour le sujet que tu traites...
Fred
Salut Marko,
Fred
Merci Fred ;)
Je vais regarder PIPP. Ca m'a l'air interessant
Merci beaucoup :)
c'est clair qu'il faut essayer encore et encore.
Demain on aura des images ;-) il devrait faire pas trop moche cette nuit... avec un seeing pas mal du tout :be:
J'aimerai beaucoup. Mais je me leve tot et je ne peux pas me permettre d'avoir la tete dans le f..n :confused:
Puis je dois installer mon nouveau PO. Presque une semaine que je l'ai et j'ai la fleme :p
Du coup j'hesite. En plus je viens de monter mon PO :p
Par contre, il faudra que je mette ce dernier dans une autre position :?:
