Je cherche à équiper mon Mak 127 Apex d'un crayford: les dimensions de la molette de réglage ( diamètre et longueur) étant de "bonnes dimensions", je n'ai pas trouvé de modèle de crayford adaptable. Il me reste la seule solution de modifier la molette; à savoir remplacement par une molette plus petite ou réduire les dimensions de l'originale. Y a t-il un astro qui a réalisé cette modif ? ou qui a trouvé un crayford compatible ?
Merci de vos réponses
Merci Patte.
Ai peut-être trouvé la solution : supprimer le bouton moleté du côté de la molette du Mak...
