Up, si vous repassez par là...
(après le temps passé à essayer de comprendre cette monture, je
serait bien curieux de savoir si cette fonction polar align fonctionne
bien. Si bien sûr on respecte la méthode préconisée par Celestron)
Bonjour ...ça y est , j'y suis arrivé aidé par les conseils de TBird et l'aide du gps celestron . J'ai mis d'abord la polaire au centre de l'oculaire réticulé éclairé en tournant les molettes latitude et azimut .
Puis allumé la raquette ...option gps dans utilitaire; rééteint et allumage de nouveau , il capte le gps et est près à l'alignement ...je verifie l'heure donnée et c'est ....ma montre moins une heure . La raquette dit temps universel, heure d'été ...je ne modifie rien , je commence à aligner les deux étoiles et comme il dit qu'il n'est pas obligatoire d'en mettre une troisième je tente M13 .....chouette il est là pas loin du centre ...on essaye M57 ....là aussi je renvoi m13 toujours là ....mais M31 de l'autre coté du méridien à coté....bon je n'ai pas pris d'étoile de calibration à l'est c'est peut etre à cause de cela ...je remet M13....toujours là moins bien centré petite dérive vers le bas...puis M81 ok encore..après j'arrete..
Conclusion ....gros progrès ...à confirmer
C'est Cool Yves, au moins t'as pu voir quelques trucs ;)
Mais cette fonction Polar Align, ça t'intéresse pas de savoir si elle fonctionne ?
  • 6 années plus tard...
Ca fait longtemps que cette conversation dort et c'est dommage car il y a tellement de choses intéressantes.
Je suis venu ici pour vous poser une question.
Sur le télescope celestron C9, il y a un Câble alimentation 12Volts "allume-cigare"
J'aimerai savoir si c'est possible d'utiliser un adapteur vers une prise classique ?
Ou c'est mieux de prendre une batterie portable ?
Modifié par Be-oit
Il y a 5 heures, Be-oit a dit :
Le tube  C9, en soi, n'a pas d'alimentation. Une monture motorisée oui. Tu parles de quelle monture en particulier ? L'une des montures vendues en bundle avec le C9 comme l'Evolution, l'Avx, la Cgem, la Cgx  ? autres ?
Alimenter ce genre de monture nécessite un fil + et un fil - (en 12v continu la plupart du temps). Tu peux donc utiliser la connectique de ton choix. Celle fourni avec l'AVX, par exemple, utilise une connectique type allume-cigare mâle. Il te faut ainsi une connectique type allume-cigare femelle pour pouvoir la connecter sur une alimentation ou batterie 12v.
Si tu veux changer, tu coupes, tu soudes tes fils sur une connectique autre (sur ton câble partant de la monture, et sur celui qui arrive de la source d’alimentation en 12v continu). C'est aussi simple que ça.
Il existe aussi des transfos vers du 220v alternatif (ce que tu appelles surement prise classique). Juste faire attention qu'il envoi assez d'ampères pour ta monture.
https://www.astroshop.de/fr/transformateurs-electriques/baader-alimentation-secteur-exterieur-60w-12v-5a/p,33431
https://www.astronome.fr/produit-ba2457630-alimentation-electrique-exterieure-60w-12v-5a-baader-planetarium-Prix-59-euro-id-2236.html
Batterie mobile si tu as besoin de l'alimenter loin du 220, comme dans un champs par exemple... ou autre lieu sans électricité.
Si c'est uniquement chez toi et que tu as une prise, un transfo suffira.
Attention toutefois, ne branche pas une machine qui demande du 12v continu sur une prise 220v alternatif sans transfo entre les deux ;)
Modifié par olivufu
Je vais acquérir un TELESCOPE CPC 925 GPS XLT CELESTRON
Merci pour le lien du tranfo, je vais le commander de ce pas.
Modifié par Be-oit
Mon CPC a d'abord été alimenté par le gros booster Celestron batterie acide,ensuite au booster lithium que l'on voit sur la photo,et enfin il y a peu par le booster lithium pro,toujours de Celestron. Plus de cable qui risque de s'enrouler,malgré la commande anti enroulement de la raquette.
Jean Louis
