y a t-il quelqu'un qui utilise EQMODLX et Satellite Tracker (v2.4.8). Cela concerne le suivi de satellites avec une monture EQ5/6 ou Atlas. Malgré les infos disponibles sur Internet, j'ai quelques soucis avec ce duo.
Merci d'avance.
Lionel
Chris Shillito a réalisé plein de videos explicatives :
http://www.youtube.com/user/chrisshillito
Celle-ci par exemple devrait te plaire ;)
Oui en effet je connais les vidéos de Chris, elles sont excellentes. Mais quand il s'agit de suivre les satellites en vrai les choses sont un peu différentes. Je vais continuer à potasser le problème.
lionel
Je n'ai jamais utilisé le soft, peux-tu m'en dire plus sur ton problème ?
J'avais plusieurs questions, par exemple comment gérer le passage au méridien ?, les 2 soft peuvent gérer un joystick lequel faut-il choisir pour cela ?, la monture doit-elle démarrer de sa position home ou pointer d'abord vers l'objet à 10 ou degrés au dessus de l'horizon ? le fichier TLE des paramètres orbitaux doit-il être récupéré le jour même ? etc etc...
lionel
