Après M65 et M66 que je vous ai proposé la semaine dernière on change de type de cible avec aujourd'hui NGC 6960 en LHARVB.
Cette image qui est une mosaïque a demandé 20h20 de poses sur 6 nuits et beaucoup de temps au traitement.
Setup habituel :
Newton 250 F5 avec Baader RCCI
QSI 583 WSG à -15°, filtre LRGB-HA Baader, guidage lodestar en Bin2.
Acquisitions Maximdl, Phd2 et Maxpilote.
Empilement DSS et traitement Toshop CS5.
Il a fallut pour cette image:
Luminance 5 h 00 = 60 x 300s Bin1
Rouge 1 h 15 = 15 x 300s Bin2
Vert 1 h 15 = 15 x 300s Bin2
Bleu 1 h 30 = 18 x 300s Bin2
Ha 11 h 20 = 68 x 600s Bin1
Voici l'image à 33% de la taille total. Clic dessus pour la FULL, attention elle pèse 11 Mo.
NGC%206960%20Mosaic%201024%20L5h00%2860x300%29-Ha11h20%2868x600s%29-RVB4h00%2848x300s%29.jpg
Voilà, j'espère qu'elle vous plaira.
Jérémy
Modifié par jeremile
Quelques mots : magnifique et quel boulot !!
Petite frustration, quand vas tu nous faire l'autre bout de la dentelle :rolleyes: ?
Bravo :)
Juste une question : t'as fait une réduction d'étoiles ?
Modifié par latrade24
  latrade24 a dit :
Bravo :)
Bonsoir latrade24,
Je te rassures, l'autre bout de la dentelle est déjà faite, il reste JUSTE le traitement.
Non il n'y a pas de réduction d'étoiles, juste des masques sous Photoshop.
Jérémy
Ouch ça claque, y'a du signal et les couleurs des dentelles sont superbes.
Personnellement j'aurai fait un putsch sur les étoiles pour mettre en valeur les délicates nébuleuses, mais cela est une question de goût ;)
Ps : tu pourras quand même faire un test en éteignant les étoiles ? :be:
  jeremile a dit :
Bonsoir latrade24,
Jérémy
Ouf ! Ça va être encore plus beau :rolleyes:
Merci pour vos commentaires.
Pour le traitement, c'est pas facile de gérer le Ha avec la luminance et le RVB, je suis désolé mais je pense qu'elle restera comme ça.
Désolé je n'ai pas précisé, il y a 2 images pour cette mosaïque.
Quel beau travail, jeremile :)
Lorsque tu auras achevé la totalité de la mosaïque ce sera une merveille, de quoi faire un magnifique poster !
J'admire ta pugnacité pour tout ce travail ! Christian.
Merci Fred et Christian.
Je n'ai pas la totalité de la nébuleuse des dentelles, j.ai seulement NGC 6992 entière en attente.
Jeremy.
je m'en vais quelques heures et je reviens je vois la photo de christian (m57) et ensuite je tombe sur la tienne et elles sont toutes deux excellentes!
donc merci je vais bien m'endormir loin de ce monde...:)
Quand je vois ça j ai soit envie de me pendre soit envie d être dans 5 ou 6 ans pour arriver peut être à un résultat de cet ordre ...
En tous les cas c est vraiment magnifique . Quel travail titanesque ...
Bonjour et merci à vous sunshadow, osteoval et archange34.
Le plus compliqué été de joindre les 2 images de luminance qui n'ont pas le même niveau de bruit en fond de ciel. En plus j'avais retouché la collimation entre temps, donc les étoiles n'ont pas la même forme sur les bords des 2 images :cry:
Jérémy
Bonjour Jérémy
Bonne version de la dentelle :)
Avec ton niveau acquis et en regard de tes précédentes productions je me permets de faire une remarque : c'est le fond de ciel qui ne va pas, je pense que tu le sais.
Sur l'image réduite il forme un voile plus ou moins uniforme qui gomme une bonne partie de la dynamique que pourrait apporter les dentelles. Sur la full il apparait très bruité, avec par endroit des artefacts de traitement (points noirs). Normalement il doit être "pur" entre les étoiles.
Avec autant de pose c'est curieux. Ou c'est ton mix Ha et luminance qui crée un conflit.
A ta place je mettrais vraiment un priorité sur le bin1 en luminance, avec 5 heures sur cet objet relativement lumineux tu dois avoir une luminance correcte, bien préserver le fond de ciel sur cette couche noble avec le max de résolution.
Ensuite tu ajoutes le Ha; comme c'est du bin2, il est "secondaire", et vient simplement renforcer les zones de la dentelle, c'est possible avec l'outil selection sous PS. Tu doses l'opacité si besoin.
A propos, j'ai cru lire quelque part ton intention de changer de capteur ?
Pffou, quel travail, et le resultat est la. Mais dis donc tu nous avait chache que tu étais sur un tel projet, petit cachotier... Magnifique image que tu nous présente, seul petit bémol pour moi mais ce n'est qu'une question de gout, je trouve que la neb ne ressort pas suffisamment, en essayant une réduction d'étoiles (que j'adore soit dit en passant) permettrai peut être de faire ressortir un peu plus la neb. Mais à part ça c'est vraiment du bon boulot. On attend le reste du complexe nebulaire avec impatience.
Je rejoins Christian pour sa remarque sur le fond du ciel.
Sur la full ça donne un effet de voile et de bruit.
Je reconnais volontiers que le traitement doit vraiment être galère.
Tu as fait de très bonnes acquisitions, c'est bien là l'essentiel et tu va certainement améliorer ton image au traitement :-)
Bravo,
Fred
Très très belle cette image, bravo !:pou:
Un petit regret quand même avec le zoom, il grossi trop l'image... J'ai pas pu me rendre vraiment compte de sa qualité. Peut-être est ce pour cela que l'on te propose de faire une réduction d'étoiles ? Mais tu peux être très très fier de cette image hein. En tout cas, perso, j'aurai des ailes... ;):D
C'est une belle réussite, bravo! :)
Tournée à l'horizontale elle fait un chouette fond d'écran. ;)
J'adore les couleurs et la présence de très nombreuses étoiles bien rondes me choque moins que des étoiles trop réduites et en forme de losange.
Pour le fond de ciel, quand tu pousses les niveaux garde en-dessous du calque sur lequel tu travailles une version moins 'hard' dont le fdc est 'propre'. Le calque du dessus, tu le mets en mode 'éclaircir'. Si tu as poussé un peu trop et que des points noirs sont apparus dans le fdc, ceux-ci seront estompés.
Merci à tous pour vos avis et conseils.
Je reprendrai peut être le traitement plus tard.
Il faut que je m'attaque maintenant à NGC 6992.
Jeremy
superbe, j'en reste bouche bée... les couleurs sont douces, fines et le bruit est indécelable !
un seul mot à ajouter : bravo !
Julien
Elle est vraiment belle cette nébuleuse. Les détails, la couleur, tout est là. :1010:
Tu as un micro climat par chez toi pour arriver à imager autant que ça?
En tout cas bravo pour le résultat.
Samuel
