J'ai adopté un C8 et une eq6 qui m'ont donné jusqu'à présent beaucoup de satisfaction, ma curiosité, m'a décidé à essayer la photo.
J'attends une qhy5lII mono + barlow televue X3 pour m'essayer sur du planétaire pour commencer.
-je suppose que j'aurai du backfocus à respecter, mais je ne sais quel bague/allonge je dois acquérir?
-j'envisage un réducteur 6.3 antares, mais est-ce nécessaire pour commencer ou est-il plus utile pour le cp et donc je peux m'en passer pour l'instant?
merci de vos réponses :)
Non, contrairement au réducteurs tu ne dois pas respecter un certain backfocus, mais la barlow TeleVue va donner plus que 3x comme la QHY a le senseur qui sera en dehors de la barlow (la barlow donne 3x avec un oculaire avec le plan focal 6mm dans la barlow).
La Barlow te permettra dans ton cas de multiplier la focale de ton instrument par 3, mais pour commencer autant mettre directement la QHY au cul du C8 et t’entraîner ainsi. dans ce cas tu auras besoin d'un tube allonge.
Le réducteur de focale Antares sert à réduire la focale de l'instrument. Tu passeras de FD10 à FD 6.3 c'est utilisé pour le CP.
merci de vos réponses, je vais donc me procurer un tube allonge il y a une contrainte au choix de ce tube (longueur min max), meme si la QHY5 permet une certaine 'souplesse' ?
Modifié par laulau
