J'ai pu profiter de 3h00 mais pas une minute de plus hier pour imager près de Paris (donc en Ha) une partie du Pelican....
Par contre j'ai toujours un problème sur mes étoiles : en haut à gauche et un peu moins en haut à droite... :confused:
J'ai retiré toutes les causes de flexion, la MES était très fine, ce n'est pas un problème de guidage.. que cela peut-il être ?
- Tilt du à un mauvais positionnement de la CCD ?
- Mauvais backfocus du correcteur (comment savoir si je dois le rapprocher ou l'éloigner ) ?
autre ?
Merci de votre aide.
Salut dieter, c'est une belle image bravo :)
Pour ton probleme d'etoile en effet c'est un probleme de tilt, c'est quoi ton correcteur?
Ca t'embete de poster une brute? Comme on a le meme setup j'aimerai voir un peu la tete d'une de tes brutes histoire de comparer :)
Modifié par luckymix
heu.. faut déjà être sur que ce soit du Tilt du à l'orthogonalité du capteur non ?
et combien de temps pour effectuer les réglages avant chaque séance de prise de vues... je ne suis pas en poste fixe !
ben on dirait bien du tilt
tu ne peut pas le corriger sur le PO ? moi j'ai trois petites vis qui me permette de le corriger, après j'ai galéré un peu mis bien amélioré mes défauts aussi
pour ton correcteur tu doit avoir une distance a respecter tu est bon ?
rafa
Si tu veux savoir si c'est du tilt alors fais un essai en faisant la map sur la partie haute de l'image.
Si c'est du tilt alors les déformations devraient apparaître cette fois ci en bas.
L'image a un beau piqué, une fois le souci rectifié tu vas assurer.
Elle est chouette, on devine même les jets de matière d'un objet Herbig-Haro au bout de la 'trompe'. :)
Pour le 'tilt', voir si le bloc CCD/correcteur ne bouge pas au serrage des vis du PO.
Tu fais une image d'un champ d'étoiles bien brillantes (genre M45) avec un masque de bahtinov, tu verras tout de suite si tu as un décalage de MAP.
Alors comme ça, quand y a une petite éclaircie ça ne te conviens pas il faut que tu ailles chercher des nuages dans le fin fond de l'univers... :p:D
Je la trouve très belle ton image. ;)
