Bonjour, ayant un petit budget (max 200€), je recherche un apn possédant un mode bulb. J'ai lu qu'il existait des compacts respectant mes critères mais je ne sais pas lesquels...
Avez-vous une liste d'apn ayant ce mode bulb ? Ceci me permettrait de prendre des photo des étoiles et des éclairs.
Je vous remercie :)
hello ,le choix et très vaste ,comme dit fred_76 ,un 350d ce négocie sur leboncoin a 150€ et pour le 1000d aussi.
______________________________________________________________________
quadruplet APO TS65Q-TS80EDdoublet 80/560- R/C skyoptics x0,6-monture HEQ5 goto-CG5 goto-150/750 skywatcher-canon eos350d objectif 18-50,70-300 sigma.
Attention, le 350D est complètement dépassé et ne fonctionne pas bien avec les versions récentes de Windows. Il est donc préférable de prendre un boîtier plus récent, avec Liveview. Chez Nikon et Canon il y a du choix.
Ceux qui n'ont pas de Liveview (chez Canon les 20D, 30D, 300D, 350D, 40D, 400D)
Ceux qui ne sont pas pilotables depuis un ordinateur (la plupart des Nikon et Sony premier prix).
Ceux qui n'ont pas de prise pour y mettre un déclencheur filaire ou une télécommande (certains Nikon et Sony).
Il existe des sites spécialisés pour voir tests sur les appareils photos, le meilleur en ce moment étant sans nul doute DPreview, en anglais mais un niveau basique scolaire suffit.
Modifié par Fred_76
Bonjour :)
Pour Fred , en quoi le liveview est il un vrai plus dans la mesure ou l'on dispose d'un PC pour faire la map ?
A moins de travailler sans pc , évidemment !
Sans liveview, pas de map en direct sur PC.
Il faut alors procéder par trial and error (importer la photo sur PC, ouvrir, juger, changer la map, refaire une photo etc...) ce qui est fastidieux.
Pour les malheureux sans liveview, un petit soft pour rendre cela un tout petit peu moins galère: http://www.astrosurf.com/apnfocus/
Encore faut-il que le PC en question "reconnaisse" l'apn, ce qui devient improbable, les drivers n'étant pas dispo pour systèmes récents.
Faut alors installer virtual box ou vmware, puis XP (si on l'a encore) et galérer encore un peu pour déjà faire fonctionner utilities et remote control:
http://syncopatte.blog4ever.com/remote-capture-eos-et-windows-7
Bref, faut pas se compliquer la vie si on trouve du liveview à pas cher en occase!
Dépassé le 350d ?? le mien fonctionnait très bien, enfin avant que j'essaie de ressouder les fils d'alimentation qui s'étaient détachés. S'Il est HS aujourd'hui c'est donc de ma faute! Toujours est il que j'en ai acheté un autre modifié Baader (par les bons soins de Richard Galli) sur le forum.
Pour ce qui est de l'absence de Liveview, je vais fabriquer une cale en métal pour avoir une ref stable de la mise au point. Ensuite avec BackYardEos, qq déclenchements suffisent pour avoir une map précise.
En bref je préfère investir dans un 350d défiltré plutôt qu'un 1000d + liveview non défiltré.
Avec le soft BackYardEos, ce n'est pas si galère que ça!! pas besoin d'ouvrir la photo, le soft s'occupe de tout! :) BYE est un vrai bonheur
Mon 500 d n est plus reconnu par mon Pc . Vive Windaube. J ai tout essayé et les forums regorgent de soucis de ce type insolubles . ( drivers , USB, nouvelle version window...) Bien content encore d avoir le live view .
M...ouais.Le fait d'avoir la liveview permet de faire la map en direct!!! sur le pc.
Perso avec le 350d quelques déclenchements et la map (merci bathinov) est bonne avec EOS Utility ( en léger différé donc)...
Le problème viens plutôt de XP indispensable avec les "vieux" canon.
Au passage j'ai découvert une appli Androïd du feu de dieux pour la map sur les Canon Liveview ; http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=119232
M'en suis servi pour quelques tests et c'est très concluant ; on choisit une étoile brillante, on zoom x10 (avec le Liveview) dessus et on fait la map dans le plus grand confort ; une main sur la mise au point, l'autre tenant le smartphone sous les yeux, ce qui évite des contorsions à ceux qui n'ont pas d'écran orientable (cas des 1000/1100D entre autre).
Amicalement, Vincent
merci pour vos réponses, j'hésite entre le 1000D et le 450D qui est plus cher. Est-ce que ces appareils sont reconnus par windows 8 ?
Vous me conseillez lequel pour la photo d'orage et ciel profond ?
oui c'est ça: le liveview est comme la prévisualisation avec une webcam ou un compact numérique. Commandé depuis un pc, la map au liveview fait figure de video par rapport au système classique des "vieux" canon.
les pilotes (drivers) du Canon 350d ont été crées bien avant la sortie de windows 7. cependant on trouve encore des pc portables d'occasion avec xp.
J'ai fais le tour au easy cash près de chez moi et il y a un nikon d5100 boitier nu à 59€ est-ce une bonne affaire ?
Attention, je ne sais pas s'il existe des logiciels Nikon pour piloter un APN !
D'après ce que j'ai lu, si les APN canon sont si appréciés en Astro, c'est qu'il existe beaucoup de software pour les piloter depuis un pc.
A priori sur le D5100 il n'y a pas la réduction de bruit automatique c'est donc plutôt une bonne chose. Pour le prix c'est vraiment pas mal je trouve, c'est même étonnant faut voir l'état de marche quand même....il ne faudrait pas qu il soit vendu pour pièce.
Je possède un Nikon D5100 pour la photo diurne (nikoniste depuis 1974). C'est un très bon appareil que l'on peut piloter par un PC avec ''Camera control pro'', logiciel Nikon payant. Je pilotais mon Nikon D80 avec.
Pour les photos astro, j'utilise un Canon1100D, il fait cheap par rapport au D5100, avec Backyardeos. Je vais essayer Backyard pour Nikon et comparer avec l'utilisation du 1100D. Pour le prix, il ne faut pas hésiter...s'il fonctionne.
Jean Louis
Pour ton budget je te conseille un Canon 1000D qui a bonne presse pour l'astrophoto (souvent cités avec les 1100d sur les forums, mais certains se plaignent du 1100d qui se toute façon dépasse ton budget en occaz').
En plus, paraît-il, ils sont assez facile à dé-filtrer : juste des vis à retirer.
D'ailleurs, j'en cherche un d'occasion :be:. Megrez en veut un ...
Modifié par Astrofloflo
