Je souhaiterai savoir si la caméra qhy5l-II/ALCCD5-II et l'orion mini guide scope sont directement compatible ou si il faut un tube extension entre les deux pour faire la mise au point?
Merci d'avance pour vos réponses,
Richard
En fait c'est plutôt l'inverse : il faut que la caméra rentre loin à l'intérieur du guidescope pour obtenir la map. Sinon il faut jouer - ou carrément enlever - la molette de contre serrage à l'avant du guidescope pour que cela passe :(
Ce n'est pas des plus pratique mais cela fonctionne ;)
Merci,
Je l'ai commandé, je préférais le TS 50mm mais ils ne le font plus (TS ont mit 3 semaines après plusieurs relance pour me le dire...)
Ca m'étonne qu'il faille plutôt le rentrer car j'avais vu une photo sur le net où le mec avait du utilisé une extension et un autre sujet où un mec vendait aussi ce matos avec extension.
Sujet Clôt
Qu'elle est la différence entre le guide scope de chez Orion et un chercheur .X50 ??? Hormis le serrage - adaptation de la camera ???
