Région autour de Sadr du Cygne
scoubidoo72
Bonsoir, Voici une photo des nébulosités autour de l'étoile Sadr du cygne.
J'ai fait cette image dans la nuit du 20 au 21 juin sous un ciel assez correct.
L'acquisition et le traitement ont été réaliser avec le matériel habituel:
-Newton Orion 200/1000 sur SkyView Pro non goto mais avec une raquette modifié pour lui adjoindre un port ST4.
-Autoguidage avec une lunette Parvalux 60/900 et une webcam TouCam Pro modifié longue pose.
-Eos 350D défiltré et correcteur de coma Baader MPCC3
-Traitement Iris et Photoshop.
L'image et le résultat de 26 pose de 180s, 11 offset, 7 flats et seulement 3 dark. Lors du démontage du matériel en fin de séance, j'avais programmé 15 darks mais seulement 3 ont été enregistré dans la carte mémoire de l'APN et je ne me suis rendu compte du problème que le lendemain lors du transfert des photos vers le PC. :(
L'image est clickable.
Sinon depuis un moment je rencontre toujours le même problème d'étoiles déformées sur le coté gauche de mes photo alors que sur le coté droit elles le sont moins.
Voici un crop des angle et du centre issu d'une de mes brute pour illustrer mon problème.
Voilà, si vous avez une idée pour résoudre mon problème qui dur malgré plusieurs réglage du secondaire et collimation du primaire.
Samuel
salut, j'ai un copain qui rencontre le même problème, (JE11 sur le forum) difficile à identifier... Alignement du capteur par rapport a l'axe optique (le porte oculaire est désaxé, ou le correcteur qui est le même que le tiens, la bague T2 qui n'est pas tout a fait droite, les pistes sont nombreuses...)
ou bien collimation, le secondaire ne serait pas dans l'axe... pour ce dernier point faudrait l'avis d'un spécialiste ;)
Essaye de jouer sur ces facteurs et de voir ce qui peut améliorer, quitte a y passer une soirée ça vaut le coup de chercher.
Desserrer les lentilles du correcteur pour voir s'il n'y as pas contrainte, essayer de bloquer le PO sans qu'il penche, regarder si la liaison correcteur/T2/APN n'est pas de travers... bon courage !
en tout cas, c'est déjà une belle image quand même, bravo !
Modifié par keiserx
hélas ennui trop fréquent ! je serais plutôt d'accord avec Jéremile !
avec les bagues on est rarement bien perpendiculaire à l'axe optique !
Essai de faire ta Map sur une étoile situé à gauche pour voir si le souci est bien transféré à droite ou vice-versa !
Courage
Jepe
Merci de vos commentaires.
Je pense que je vais déjà essayer de régler la perpendicularité du PO par rapport à l'axe optique.
Dieter333
j'ai le même problème ...(avec le mêle correcteur, je cherche toujours !)
keiserx
Visiblement je ne suis pas seul. En espérant trouvé une solution. :confused:
tellif
Merci de l'astuce, je n'y avait pas pensé.
