Je viens vous demander un peu d'aide, parce que j'ai une grosse frayeur.
Je viens de finir de monter un Dobson 250/1250 commandé chez teleskop express la semaine dernière et tout semble bon.
Mais je n'avais pas vu, la notice correspond à un Dob 200/1200...:?:
De plus j'essaye de mesurer les dimensions, mais finalement c'est assez complexe (je n'ose pas sortir le miroir...)et comme la différence est de quelques centimètres j'ai du mal à être sur.:cry:
Donc, pensez vous qu'une telle erreur est possible? Avez vous déjà eu vent de problèmes avec ce revendeur?
Et surtout, avez vous un moyen pour être sur que c'est un 250?
Je vous remercie et sachez que j'ai beaucoup cherché mais que là je desespère... :confused:
Tu peux le peser et comparer avec le poids annoncé sur le site.
Ou prendre un mètre et mésuser le diamètre extérieur : si ça fais moins de 250 c'est que c'est un 200 probablement.
Ultime façon : effectivement démonter le miroir et mesurer. C'est pas non plus si délicat comme opération ;).
Bon courage
PS : Teleskop Express est un site de confiance ;)
Si on en croit les anneaux de fixation sur equato un tube de 250 fait 298mm, un tube de 200 fait 235 (Le 200/1000 mais le 200/1200 devrait être égal ou inférieur).
Si ton tube fait 30cm de large c'est un 250, en dessous de 25cm c'est un 200.
Sinon ça ne me choque pas plus que ça que tu aies reçu la notice d'un dobson 200:
Les PO sont identiques, le montage de la base est identique et vu que la focale est identique les explications sur le grossissement son bonnes aussi.
Sinon pour accéder au miroir il suffit de dévisser six vis crusci autour du tube et là tout le culot vient.
Ce serait une bonne idée pour desserrer les brides et dégager l’astigmatisme qu'on a sur tous les tubes neufs.
Parfait !!
Merci beaucoup Astrofloflo et Leimlury pour la rapidité et la précision de vos réponses. Cela semble être le bon modèle.
Et mes excuses pour cette question de novice, mais étant seul et débutant je voulais être sur de moi.
Très bon ciel à vous
Ne t'excuses pas, c'est tout à fait normal d'être un peu inquiet quand la notice indique 5cm de moins que ce que tu as payé.
Alors ? Il fait combien finalement ?
Le tube fait 299 de large, pour le poid je ne peux pas vérifier....
Mais cela semble correspondre à un 250.De plus j'ai vu pas mal de soucis de notices sur les forums.
Ce qui m'inquietait aussi c'est la longueur du tube qui fait 1200 en comptant les bords. J'imagine qu'il y a un segment en plus de la longueur du tube dans le calcul de focal puisque c'est un 250/1250.
Cordialement
Oui tu as aussi la distance entre le miroir secondaire et l'oculaire a prendre en compte, donc c'est normal ;)
c'est quand même étonnant ces problèmes de notice, dans un milieu où c'est la précision qui doit régner, il y a pas mal de trucs faits à l'arrache...
l'important est quand même d'avoir ce que tu as commandé prakash ;)
Cordialement
Bon pour le service :1010:
Oui trés soulagé!!! ;)
J'ai cru imploser quand j'ai vu 200/1200 ( sur une notice en allemand ou ils ont oublié de mettre le disque horizontale sur le schéma d'ailleurs) après avoir tout monté...!
Merci, une fois de plus, à tous !
Et bon ciel.
Modifié par Prakash
Salut Prakash !
Content pour toi que t'ais le bon tube :p
La focale d'un newton n'est pas la longueur du tube, c'est la distance qui sépare le miroir primaire du foyer, c'est à dire l'endroit où converge le faisceau lumineux. Comme y'a le secondaire qui fait bifurquer la lumière de biais, vers le porte oculaire, le foyer se trouve "de coté" et le tube est logiquement moins long que la distance focale ;)
250/1250, c'est bien le GSO ?
Si oui, les dimensions des tubes (source T.S) :
- 200/1200 :
* longueur : 1 150 mm
* diamètre : 230 mm
* poids : 9,5 kilos
- 250/1250 :
* longueur : 1 210 mm
* diamètre : 303 mm
* poids : 15,5 kilos
