Après avoir reçu mon nouveau tube il y a un mois, enfin une trouée dans le ciel hier soir. Pas très longue, puisque la lune s'est levée vers 0H20, mais suffisante pour faire un essai.
Donc, seulement 13 poses de 240" sur M27 avec un ciel très transparent et un peu de turbu.
Setup :
eq6
GSO200-1000
1000D défiltré total
filtre eos clip IR/UV
autoguidage SSAG sur 80/400 et PHD 2
13 poses de 240"
21 darks
21 offsets
15 flats
empilement DSS, finition toshop. Je n'ai pas touché les niveaux, juste un peu les courbes et fait une réduction d'étoiles.
Je ne sais pas si j'ai pas une dominante couleur, j'ai eu beaucoup de mal à faire la balance des couleurs.
Commentaires bienvenus
Crop sur la nébu
Lien astrobin
Modifié par latrade24
Bonjour.
Très belle image. Pour la dominante je dirai que le FDC est un peu rouge.
Je verrais bien un résultat comme ça :
En tout cas, très belles premières lumières.
Merci pour vos commentaires sympas.
Tu as fait quoi lock042 ? balance des couleurs sous toshop ?
Sur mon écran, je ne vois pas beaucoup de différence mais je crois qu'il est un peu nase...
En fait j'ai utilisé un algo auto de Siril, un logiciel que je co-développe.
(Une vidéo du meme traitement pour du planétaire)
Mais grosso modo j'ai équilibré les couches RGB du FDC en les mettant a 10% de la dynamique (soit 30/255 a peu près). C'est très faisable sous Toshop en traitant chaque couche.
Ok, merci.
Salut Latrade,
+1 avec lock042, n'hésite pas à abuser de la pipette sous PS, c'est meme une obligation je dirais :)
Sinon c'est une très belle pomme :)
Par contre tes étoiles ont une drole de tronche non :?:
Ou c'est mon écran de boulot ou c'est la compression de l'image mais je vois quelques poires :o
Oui, effectivement, il y a quelques poires. On dirait que certaines étoiles sont un poil tronquées sur le haut et à droite, 2H. Peut être la collim à peaufiner ?
@Idir, @Jean-Baptiste_Paris, merci à vous.
Je crois que j'ai un petit souci de collim à régler. Il me semble que le secondaire était un poil de trop vers l'avant du tube mais que j'avais laissé comme ça :confused: Mais comme la météo va se dégrader (je vois déjà des voiles fins en hauteur), ça va m'occuper.
Une classique mais superbement imagée.
Pas sûr que la petite déformation d'étoiles vienne de la collim. Ce qui est étonnant ce sont les aigrettes inégales ???
Mais ce qui est certain c'est que ce tube va te permettre de faire des images de qualité.
Merci pour ton passage et bravo pour le challenge CCD :) Tu veux dire que les aigrettes n'ont pas la même longueur ? Si c'est pas la collim, ça viendrait de quoi ? J'ai regardé, je n'ai pas d'intrusion du coulissant du PO dans le tube.
Pas la moindre idée, mais je sens qu'on va avoir des avis éclairés. :)
Peut être le support d'araignée qui n'est pas parfaitement centre sur le tube?
Je vais vérifier ça, c'est pour cela que je parlais de collim. Quand j'ai reçu le tube, j'ai refait la collim et d'entrée, impossible de centrer correctement à l'oeilleton le secondaire dans le PO.
