Pratique ce polar home, par contre il faut bien penser a parker sa monture avant d'éteindre sinon "a plu" le polar home.
Moi je positionnais la polaire au centre du viseur et je jouais avec la vis d'altitude pour trouver le point 6h ou le point 12h et puis goto MES si je peux dire.
Enfin ça c'était la première fois lol quand la vis d'altitude s'est bloquée je jouais avec le trepied arrière pour régler l'altitude :be:
De mon coté, quand le 0h de la polaire est trouvé, je colle un repère sur le bloc AD, (une flèche faite avec du ruban adhésif) en face de la flèche de la monture (qui sert de repère pour caler le 0 de l'anneau gradué). -> c'est super utile. (on pourrait aussi régler le réticule pour aire coïncider le 0h de la polaire avec la position home de la monture, mais ça prend du temps...)
Comme ça les fois suivantes, pas besoin de chercher le 0h du viseur polaire, je le retrouve instantanément : il suffit de replacer la flèche faite en face de la flèche de la monture et hop on retrouve le 0h du viseur polaire.
Là on serre les freins, on mémorise la position home du viseur polaire dans EQMOD en cliquant sur l'icone prévue, dans la fonction d'alignement polaire, puis dans cette fonction, on clique sur l'icone qui positionnera la monture (et donc le viseur polaire) dans la bonne position pour l'alignement polaire.
Modifié par olivdeso
Je vois dans ce cas ça implique qu'il faille bien mettre a niveau sa monture pendant l'installation, du moins le niveau azimuth.
Cela dit maintenant je l'aime bien mon viseur de g11 depuis qu'il a son support de montage OV, alors je reste fidèle ;)
Tu peux parfaitement te passer de mettre ta monture de niveau pour mettre l'axe AD parallele avec l'axe de rotation terrestre.
Cependant, une mise à niveau permet de bien découpler les mouvements az et alt lors du réglage de la tete de monture (le réglage d'un axe ne réagit alors plus sur l'autre et lycee de versailles ;) )
Absolument et c'est une étape que je suis fier de négliger :be:
par contre il te faut quand même une référence verticale ou horizontale (niveau) pour positionner le viseur polaire correctement avec celui de l'EQ6.
Par contre avec le Losmandy, pas besoin, on a une mire pour 2 étoiles supplémentaires en plus de la polaire, pour orienter correctement le viseur polaire en rotation. Donc pas besoin de niveau.
