combien de personnes ont été confrontées à ce problème
2 membres ont voté
  1. 1. combien de personnes ont été confrontées à ce problème
    • avec APN
    • avec caméra autoguidage autonome
      0
Bonjour à tous, :rolleyes:
J'ai sur certaine photos de ciel profond un mauvais tramage qui peut être réglé d'après ce que j'ai lu sur les sites par la technique du dithering. :?:
J'utilise pour mes images un canon 1000D sur une lunette TEC 140 sur une monture CGEM (avec les logiciel Digital photo Professionnel et EOS utility). Je réalise l'autoguidage avec la caméra autonome SYNGUIDER.
Je réalise mes photos d'un balcon car je n'ai pas de véhicule pour transporter ma lunette.
Y a t-il un moyen de corriger des images bruitées suite à la non application du dithering à l'acquisition avec des logiciels (gratuit si cela exite) ?
Compte tenu de ma configuration, comment réaliser du dithering et donc améliorer mes images ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Bon ciel à tous.
Amicalement. :)
Patrick (MEDION42)
Bonsoir
A mon avis il n'est pas possible de corriger une composite tramée par absence de dithéring, sauf à "couper" le bruit aligné sur le fond de ciel de façon drastique. Cette méthode peut parfois "sauver" une image.
Tu peux faire du dithéring à la manu, en décalant un peu ton axe de visée toutes les 3 ou 4 images unitaires.
Cela se fait aprés arrêt de l'autoguidage, avec un coup de raquette virtuelle afin de provoquer un écart de quelques pixel; de façon aléatoire... jamais dans le même sens bien entendu. Ensuite tu repointe ton étoile guide et tu relances l'autoguidage.
Mais j'avoue ne pas connaitre ton équipement de guidage, mais je suppose que cette méthode peut marcher.
Tu ne parles pas d'offsets/darks/flats. Avec les APC et CMOS en général, il faut faire un paquet d'offsets -> une bonne centaine d'offsets, pour éliminer les effets de trame. Même iso, à peu près même température, avec le bouchon et temps de pose le plus court possible.
(ça dépend de quel type de trame c'est bien sur...mais ça fera une source de trame en moins pour tes images déjà faites)
Trame verticale -> offset
Trame oblique -> dark
Trame horizontale -> acheter autre chose que du canon :be:
En post traitement c'est chaud chaud
Dans le script astronomytool de Noel carboni il y a un script pour les trames verticales.
Dans pixinsight il y a un script pour les trames horizontales.
Maintenant les obliques ... il y a orionrider je crois :be:
Si si il me semble qu'il avait parlé d'un technique avec des dark sous et sur-corrigés appliqués en calque avec des opacités différentes. Moi j'en sais pas plus :rolleyes:
Quand le guidage est top, tu dois utiliser le dithering.
Si tu as une trame, il faut voir les Darks offset et flats comme l'a dit olivdeso.
Sinon c'est mort.
Faut tester la technique d'OrionRider, mais même si ça doit atténuer le tramage le résultat ne doit pas non plus être comparable à une série d'image capturée avec du dithering.
A ma connaissance il n'y a pas de technique miraculeuse pour atténuer les trames et le dithering est incontournable, surtout à l'APN qui n'est pas régulé en température et en particulier l'été.
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
Il ne me reste plus qu'à appliquer la technique du dithering.
Bon ciel.
Patrick (MEDION42)
