Je débute en ce moment astrophotographie en parallèle et une petite webcam ( mes premières images : http://www.astrobin.com/users/Maxime/ ) et j'aimerais bien faire aussi de la photo avec mon APN au foyer de mon 150/750...
En cherchant un peu sur internet et le forum ( car je n'y connait pas grand chose ), il me faut une bague T Nikon ( comme celle la :?:http://www.maison-astronomie.com/bagues-t/1786-bague-t-nikon.html ) et puis un adaptateur T/2" qui s'adapte à mon porte oculaire en dévissant la partie où l'on met l'oculaire si j'ai bien compris ( comme par exemple ça :?:http://www.maison-astronomie.com/astronomie/1040-adaptateur-t-au-foyer-pour-crayford-orion.html )
J'ai vu aussi qu'un correcteur de coma est conseillé, peut-il faire office d'adaptateur T/2" ? En cherchent je n'en ai pas trouvé ( j'ai peut être pas cherché au bon endroit :confused: )
Donc sachant que mon téléscope est celui-ci : http://www.maison-astronomie.com/telescopes-newton/614-celestron-omni-xlt-150.html
Ces accessoires conviennent ou pas ? Car il y a aussi d'autres trucs comme : http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/KE289 ...
Si vous avez des conseils ou des idées je suis preneur car je m'y perds un peu :/
Il faut aussi que tu regardes comment tu veux faire pour guider, (obligatoire pour du ciel profond)
Il te faudra alors plutôt un accessoire dans ce genre (et d'autres bagues en +, une devant pour s'adapter au coulant d'un ton porte occulaire et une derrière pour pouvoir y fixer ton appareil photo)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p641_Off-Axis-Guider---only-9mm-length---with-T2-adaptation---Special-Offer.html
ou celui-ci où un correcteur de coma est fixé devant
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4101_TS-Coma-Corrector---Off-Axis-Guider-for-Newtonian-Telescopes.html
Ou alors prendre celui-dont tu as pris la référence mais mettre une petite lunette en parallèle.
Modifié par weirdnico
Dans tous les cas, il te faudra une bague T2 Nikon qui déjà te permettra dans un premier temps de commencer sans forcément un correcteur de coma ou du matériel d'autoguidage.
Le correcteur de coma n'est pas obligatoire dans un premier temps sur ton télescope à F/D5. Les étoiles seront déformées dans les coins mais une bonne partie du centre sera correcte.
Pour l'autoguidage, c'est encore une autre histoire... Avec une bonne mise en station et si ta monture est pas mauvaise mécaniquement, tu pourra espérer faire des poses de deux minutes ce qui déjà ouvre des perspectives.
La bague T2, tu peux l'acheter les yeux fermés, elles te servira dans 90% des cas de figure.
Hello,
Il n'est pas obligatoire de guider pour la photo du ciel profond. Certes, ça permet de faire de bien plus belles choses mais beaucoup en réussissent déjà de bien belles avec un simple suivi, d'autant plus que le F/D de 5 capte la lumière très rapidement. Il y a plusieurs sujets à ce propos montrant ce qu'on est capable de faire.
La photo sans guidage permet déjà de se faire la main avant d'investir de grosses sommes dans l'autoguidage. C'est peut être ce que Shantorian veut faire ? D'ailleurs, est ce que la CG4 peut faire du guidage ?
Concernant la question d'origine, c'est difficile de te répondre sans avoir ton matériel en mains. Certains portes oculaires ont déjà un pas de vis T2 qui permet d'utiliser une bague T2/Nikon. Dans ce cas, c'est facile.
Ton porte oculaire est en 1.25" si c'est celui qui est sur le lien donné. C'est un peu problématique ! Tu confirmes que c'est ce coulant ?
Dans tous les cas, il te faudra au minimum ça:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p195_T2-Adaptor-for-NIKON-Cameras.html
Pour la suite, ça dépend de ce qu'est ton porte oculaire...
Modifié par Gontran
Le Celestron OMNI XLT est en 1.25, pas en deux pouces.
Il n'est pas optimisé astrophoto, le secondaire est fait pour le visuel.
C'est un PO à crémaillère dont on peut facilement supprimer les jeux et on peut en démonter le coulant pour avoir accès au filetage M42 pour y visser directement la bague T2.
La CG4 est livrée avec le même trépied inox qu'une SVP ou qu'une EQ5.
Donc la simple bague Nikon-T2 devrait suffire.
Comme le secondaire est petit, tu auras beaucoup de vignettage. Des flats permettront d'atténuer le problème.
D'accord merci pour toutes ces réponses, en cherchant un peut plus j'ai remarqué ( comme vous l'avez dit ) je peux fixer directement la bague T2 au Porte oculaire en retirant la bague 1,25" pour l'oculaire.
Donc pour commencer je vais juste prendre la bague T2 :)
Pour l'autoguidage, on va peut être me prêter une petite lunette avec un oculaire réticulé pour essayer au guidage manuel même si pour l'instant je sait pas du tout comment m'y prendre :D
Mais sinon sans autoguidage je peux poser 3 mn avec la MES au viseur polaire ( en grand champ ).
Merci pour ces conseils.
