Bonjour à tous.
J'ai acquis une caméra inova pla-m d'occasion pour autoguider avec mon orion atlas eq-g. Celle-ci était fournie avec un cable st4. Lorsque j'ai voulu lancé la procédure d'autoguidage avec phd...il ne se passe rien... après avoir tout testé, je viens de remarquer que le câble que l'on m'a fourni est un st4 inversé. Pouvez-vous me dire si avec ce type de caméra il ne faudrait pas plutôt un st4 droit?
Vous remerciant par avance.
Astronomiquement.
Pierre
Bonjour à tous.
Astronomiquement.
Pierre
Pas besoin de cable. Passes par eqmod/ascom :)
Amicalement,
Yann
Cela fonctionne mieux? Sinon Est-ce que tu sais s'il fallait plutôt un cable "droit"?
Aucune idée s'il faut un droit ou un croisé;);)
Ca fonctionne très bien et évite de rajouter un autre câble. A toi de voir, mais je ne vois aucun gain à utiliser le st4 à tout prix.
Amicalement,
Yann
Amicalement,
Yann
Ok! Au fait, as-tu modifié les paramètres pour autoguider sous phd ou as-tu laissé les paramètres par défaut? Débutant dans le domaine cela me fait un peu peur de modifier quelque chose :p
Essayes déjà avec les paramètres par défauts. Ensuite les valeurs sont à ajuster en fonction de ton set up et des conditions.
Faut pas hésiter à jouer avec les paramètres (pour peu qu'on note quelque part quelle était la valeur d'origine au cas ou :) )
Sous PHD1, je n'avais touché à rien, ça marchait très bien comme ça :):)
Amicalement,
Yann
Sujet qui m’intéresse, puisque je vais passer a l'autoguidage d'ici peu.
Du coup, j'ai une question: "comment on branche tout ça ??"
Perso, j'allais brancher la camera sur le pc, le port ST4 de la camera a la monture et la monture au pc a la place de la raquette :?:
...........et évite de rajouter un autre câble.........
Pour ma config, le ST4 m'évite un cable entre le PC et la monture, ainsi qu'une interface, je n'ai que l'USB entre la camera de guidage et le PC, avec une rallonge de 5m et ensuite le ST4 entre la caméra et la monture.
Sinon, je dois rajouter un hub après la rallonge, et une interface pour commander la monture. En contrepartie, pas de commande en micro-pas, théoriquement un peu moins précis.
JP
Modifié par Jean-Paul59
