Je viens de recevoir mon Perl Bellatrix 200/1000 .
il est équipé d'un EQ5 et d'un GO-TO SynScan .
Je devrais pouvoir commander le GO-TO avec un Micro ordinateur, j'ai commandé le cable de liaison ( RS232 / USB )
Je recherche des conseils sur des logiciels compatibles, leurs qualités et leurs défauts .
Ordi utilisés, soit un MacBook Pro Mavericks
ou Toshiba Windows 8,1 avec webcam Perl "Echorius"(qui ne fonctionne que sur Windows)
D'avance merci
Il faut :
- installer ASCOM dans sa dernière version
- installer EQMod
- installer un logiciel de carte du ciel (Carte du Ciel ou C2A. Stellarium est trop basique pour ça)
Pour faire de l'auto guidage, tu as :
- PHD Guiding 2
- PHD Max (pour le dithering)
Plein de tutos existent pour te montrer comment tout ça fonctionne.
Évidemment, sous Windows. Sous Mac je ne sais pas ce qui fonctionne, mais des sujets ont été ouverts sur le forum. Sous Linux, si tu n'es pas geek du make et de la ligne de commande, passe ton chemin !
Modifié par Fred_76
@Fred 76
Merci pour ta réponse,
Il faut installer les 3 logiciels ? ou bien n'en choisir qu'un ?
Quand à l'auto guidage, je vais regarder sur les forums
Je connais bien Mac et Windows, mais je ne suis pas geek, donc pas de Linux ;)
Où puis-je acheter ces logiciels ?
Modifié par Sesam
Tous les logiciels cités sont gratuits. Ils doivent tous être installés. ASCOM permet aux logiciels de discuter avec le matériel. eQMod permet de piloter le matériel en passant via le standard ASCOM. Carte du Ciel ou C2A permettent de pointer un objet du ciel via une carte céleste.
@ Fred 76
Je viens de commander un cable de liaison RS232/USB et dès que je le reçois, je télécharge ces 3 logiciels . Merci
@ Marko, merci de tes adresses,
Quelle est la fonction de PHD2 ?
